Stary 24-01-2019, 21:10   #1521
renton26
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 28
Domyślnie Odp: Co dziś zrobiłem w moim Fordzie
Według mnie TAK. Wlewam co drugą wymianę oleju na 10-15 minut (jałowe obroty). Pierwszy raz po otwarciu opakowania doznałem lekkiego szoku - jak to?: mam wlać "brudną wodę" do silnika?
Ale jest ok.
renton26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 21:30   #1522
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
W taki razie spróbuje. Dzięki za odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 23:44   #1523
ołowiany
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: kuga, bmw 530i, stelvio, bmw x5
Silnik: 0,7
Rocznik: 1997
Postów: 279
Nie dajmy się zwariować. W garażu mam tylko płyn do spryskiwaczy i kapkę oleju z poprzedniej wymiany, którego i tak pewnie nie użyję, bo nie ma potrzeby.
Podobnie w łazience mam piankę do golenia, wodę po goleniu, dezodorant,mydło i pastę do zębów. Żona ma 144 buteleczki, butelki i flakoniki różnych "bardzo potrzebnych" kosmetyków. Nie bądźmy jak żony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś zbadałem akumulator (ok) i wymieniłem filtr paliwa, bo zimno, a interwał wymiany wg producenta jest lekko zaniżony. To w dieslu. Benzynowego nie ruszałem z wyjątkiem dolania koncentratu płynu do spryskiwaczy.
ołowiany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 06:10   #1524
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Dołożyłem mikrofon do radia i usb do modemu GSM (i szukam działającego z radiem isudar)
Wysłane z mojego ONEPLUS 5
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 09:08   #1525
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy stosowaniu dobrej klasy olejów, trochę wyższej niż zaleca producent. Systematycznie zmianych przy mniejszym przebiegu to stosowanie płukanek jest jakby zupełnie bez sensu. Malo to może być szkodliwe, bo zalewamy nowy olej w resztki starego z jakąś płukanką która na dobrą sprawę nie wiadomo czym jest i jaki wpływ te pozostałości mogą mieć. Niby one na nafcie robione, ale co jeszcze dodane ? Mocno stary silnik to najlepiej miskę olejową zdjąć. Nowe silniki to tam nie ma prawa być syfu.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 25-01-2019 o 09:56
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 19:28   #1526
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Kolego zrób sobie podwójną/potrójną płukankę i zobacz jakie są różnice, a dopiero potem pisz. Nawet najlepszy olej nie ochroni przed zasyfieniem silnika, bo to nie olej się syfi, ale dostaje się do niego brud.
Racją natomiast jest, że reszta płukanki zostanie.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 23:49   #1527
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Napisał renton26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie dziś wymiana oleju na MOTUL 8100 ECO-NERGY 5W30.
Też właśnie zmieniłem olej na taki i już kolejny raz. Bardzo dobry olej.
Stary 04-02-2019, 16:21   #1528
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Rocznik: 2023
Postów: 976
Zrobiony Ford Motorcraft Serwis + wymieniony filtr paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 10:15   #1529
Pikse
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2018
Model: C-max
Silnik: 2,0
Postów: 34
Czytam że nadmiar czasu i różne głupoty w główce
Płukanki do silników to czysty idiotyzm tak samo jak wodorowanie nic niedaje .
Pikse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 16:33   #1530
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Wymiana klockow tyl. Wpadly Textary..
Wymiana przy hamulcu EPB czyli elektrycznym to bajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo zamiana kol przod/tyl i poprawienie stykow kamery cofania (wtyczki w klapie)
Niedlugo zabieram sie za termostat, ale najpierw wykonam kilka testow jeszcze, bo byc moze to tylko moja "upierdliwosc" sie odezwala. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:58.
