Stary 25-01-2019, 06:38   #1
tomi0119
Imię: Th
Zarejestrowany: 07-11-2018
Model: Ford S max
Postów: 10
Domyślnie Convers + wszystkie wskazówki nie reagują podczas jazdy
Dzien Dobry mam problem z zegarami w moim S Maxie a mianowicie od około tygodnia wszystkie wskazowki pokazują zero i ani drgna podczas jazdy. Podczas przekrecania kluczyka troszkę drgna jak na filmie i potem nic.Sprawdzanie w menu serwisowym ok+zapłon też nic nie daje w tym menu też ani drgna. Ktoś się spotkał z takim problemem? Jakieś rozwiązania aby zrobić to samemu? Dodam że nie mam obecnie możliwości dostarczyć zegarów do żadnego kolegi z forum gdyż przebywam za granicą a gdy pojechałem do serwisu Forda to dowiedziałem się że spotykali się z taką usterka, wyciągają zegary i wysyłają je do jakiejś firmy sami tego nie naprawiaja w serwisie koszt takiej przyjemności w Holandii 380€... Dlatego liczę na pomoc kolegów tutaj. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wysłane z mojego CLT-L09 przy użyciu Tapatalka
tomi0119 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 06:43   #2
AlfredMAX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Domyślnie Odp: Convers + wszystkie wskazówki nie reagują podczas jazdy
Usterka powinna być naprawiona za darmo jeżeli już mieli taki przypadek :/ nigdy się nie spotkałem z takim przypadkiem w żadnym aucie.
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka
AlfredMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 08:44   #3
tomi0119
Imię: Th
Model: Ford S max
Postów: 10
Problem rozwiązany przynajmniej jak narazie. Wymieniłem bezpieczniki od wskaźników w komorze silnika pomimo iż były dobre i zegary znowu dzialaja:-)
Stary 30-01-2019, 09:39   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Może nie miały dobrego styku. Warto przeczyscic złącza w skrzynce bezpieczników, bo problem może wrócić
Nastukane na szklanym ekranie
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
