Stary 29-01-2019, 23:45   #1
yayko
Zarejestrowany: 14-03-2014
Model: S-MAX
Postów: 6
Domyślnie Czy próbował ktoś wsadzic felgi 9.5
Mam pytanie
Czy próbował ktoś wsadzic felgi 9.5 cala do s-maxa?
Jak tak to jakie miały Et 😀
yayko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 09:38   #2
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Czy próbował ktoś wsadzic felgi 9.5
Miałem kiedys mozliwość kupic bardzo tanio (ca 400zł za sztukę) ori felgi od Jaguara, nówki sztuki - własnie 9,5 cala szerokie. Ale w końcu je odpuściłem, bo z tego co pamietam, to nie do końca byłęm pewien czy ze względu na ET nie wyjdą za bardzo na zewnątrz.
Samego ET w tamtych felgach juz nie pamiętam - to było daaaawno temu ...
Moje letnie ATS mają 9J20 ET40.
Przy 9,5" szerokości moim zdaniem ET40 byłoby najbezpieczniejszym rozwiązaniem, bo wtedy wewnętrzna płaszczyzna felgi jest tylko jakies 3-4mm bliżej amora niz fabryczna 18-tka, a zewnętrzna płaszczyzna jest ok. 6mm bardziej na zewnątrz ustawiona niż moje ATS'y, co jeszcze daje minimalna szansę, że przy obciążeniu nie będzie nigdzie ocierać - oczywiście przy oponach o szerokości 245mm ...
IMHO ET w granicach 38-43 jest w miarę ok według takich wyliczeń. Ale jest jeszcze kwestia jak fizycznie dana felga siądzie na aucie...
Moje zimówki to Ronale 8,5J19 ET35 z oponami 245/40, więc teoretycznie są tylko ok 1,5mm bardziej schowane w nadkolach od letnich, ale na aucie sprawiaja wrażenie, że to są bardziej okolice 5-10mm ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:51.
