Stary 31-01-2019, 00:55   #1
matiziolek21
Imię: Mat
Zarejestrowany: 26-01-2019
Model: c-max
Postów: 19
Domyślnie Wentylator chłodnicy - co jeszcze
Witajcie,
borykam się z nie załączającym się wentylatorem chłodnicy w mk4 2.5T.
Sprawdzona instalacja, wymieniony moduł sterowania i nadal nie rusza.
Z diagnostyki dziwne jest to, że na zegarach wskazówka sztywno stoi na 90 stopni, a na skanerze diagnostycznym rośnie. Nagrzałem do 105 stopni, wiatrak nie ruszył. Jak wyżej napisałem, wskazówka stała na kresce, 2 od lewej.
Czy na obd i na zegary jest inny czujnik temperatury??
Czy czujnik (ten na zegary) może przekłamywać i przez to nie załącza wentylatorów?
Pozdr!
matiziolek21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2019, 02:54   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy - co jeszcze
Na zegarach jest taki pomiar mniej więcej... Obd wskazuje dokładnie.
Stary 31-01-2019, 06:15   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
A na krótko podłączony rusza? Jeśli nie to masz szczotki w wentylatorze do wymiany.
Stary 31-01-2019, 07:17   #4
Bynek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Rocznik: Było 2004,2010,jest 2015
Postów: 60
A słynny fioletowy przewód sprawdzony?
Bynek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2019, 08:59   #5
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 148
Napisał Bynek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał matiziolek21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytamy ze zrozumieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kolega Danielo wspomniał - podłącz wentylator na krótko (ale bez modułu sterowania) i sprawdź czy i jak startuje.
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2019, 18:16   #6
matiziolek21
Imię: Mat
Model: c-max
Postów: 19
Podpiąć go po prostu kostka do kostki - pin do pinu i powinien ruszyć?
Instalacje i wiatrak sprawdzał "elektryk" podobno wszystko ok. Stawiał na moduł, który po zakupie przełożyłem sam bo spec nie ma teraz czasu...
A fioletowy przewód mi wymienił, bo podobno był uszkodzony - wlutował nieco grubszy.
Bump: A jeszcze jedno pytanko, podobno są 2 czujniki w termostacie i on steruje wentylatorem, tak? I drugi w głowicy? (gdzie umieszczono termostat w 2.5T) ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2019, 19:59   #7
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Nie. Obrotami wentylatora steruje moduł wentylatora przykrecony do obudowy, ten który wymieniłeś. Sygnał z pcm jak szybko ma się kręcić idzie właśnie tym fioletowym kabelkiem. Poszukaj tematów o nim. Z tego co pamiętam to na włączonym zapłonie na końcu tego przewody przy module powinno być napięcie 3-5V. jeśli nie ma znaczy że prawdopodobnie gdzieś jeszcze fioletowy kabelek jest przerwany. Jeśli napięcie jest musisz sprawdzić wentylator podajac na niego dość grubymi przewodami 12V bezpośrednio z akumulatora, pomijając moduł oczywiście.
Stary 31-01-2019, 20:36   #8
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 148
Elektryk przylutował nowy od wtyczki modułu wentylatora do BCM czy dolutował po prostu do oryginalnego, w którymś odcinku ?
Jeżeli masz możliwość ustaw auto w miejscu gdzie panuje temperatura powyżej 5 stopni i włącz klimatyzację. Wentylator powinien ruszyć niezależnie od sygnału z termostatu.
Ostatnio edytowane przez aple4 ; 31-01-2019 o 20:39
Stary 02-02-2019, 00:08   #9
matiziolek21
Imię: Mat
Model: c-max
Postów: 19
Na zapłonie na kostce pokazało 12.09V, czyli napięcie dochodzi, a 'zwierając' miernikiem pin duży z fioletowym kablem pokazało 0,58V.
To by oznaczało, że do kostki wszystko gra?
Wiatrak podobno chodzi, sprawdzał mi elektryk.
Moduł kupiłem taki:
Czy można jeszcze jakoś sprawdzić ten moduł?
Ostatnio edytowane przez matiziolek21 ; 02-02-2019 o 01:33
Stary 02-02-2019, 07:11   #10
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Napięcie między fioletowym kabelkiem a masą (lub -). Jeśli tak marzyłeś i wyszlo poniżej 1V, znaczy że przewód uszkodzony jest jeszcze gdzieś dalej tak jak kolega wyżej pisał.
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 02-02-2019 o 07:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
