Stary 31-01-2019, 07:57   #1
HPBaxxter
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 50
Domyślnie Stuka skrzypi z tyłu po deszczu lub jak jest wilgotno
Witam. Problem dotyczy zawieszenia tylnego w Focusie II hatchback. Otóż gdy popada deszcz, śnieg lub po prostu utrzymuje się duża wilgotność w powietrzu, coś stuka z tyłu z prawej strony. Jest to tępe, głuche stukanie a czasem dźwięk jakby coś się „łamało”. Gdy jest ładna pogoda (sucho) objawy nie występują w najmniejszym stopniu. Pare miesięcy temu wymieniane było całe tylne zawieszenie, tj komplet nowych wahaczy z tulejami. Stare pozostały jedynie amortyzatory i sprężyny. Czy miał ktoś podobny, upierdliwy problem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HPBaxxter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2019, 09:03   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Stuka skrzypi z tyłu po deszczu lub jak jest wilgotno
Na kanał i sprawdzać
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2019, 09:21   #3
HPBaxxter
Imię: Dominik
Model: FOCUS MK2
Postów: 50
Był sprawdzany na kanale tylko w dzień kiedy było sucho i nie było objawów. Wszystko sztywne, nic nie podpada. Dlatego pytam czy ktoś miał podobny przypadek za co konkretniej się można złapać.
Stary 31-01-2019, 19:34   #4
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Miałem podobnie tylko odwrotnie,jak było sucho stukało trzeszczało,nie dokręcona tylna belka do odbudowy(3 aso nie znalazly,2serwisy niezależne również,dopiero przy wymianie opon zauważył wulkanizatorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 31-01-2019 o 19:41
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2019, 21:25   #5
monetix
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6
Postów: 33
Jak uszkodziłem któryś wieszak wydechu to miałem czasem takie głuche lub metaliczne stukania na nierównościach i ostrych zakrętach. Ale warunki pogodowe chyba nie miały wpływu na częstotliwość uderzeń, zresztą i tak szybko z tym zrobiłem.
monetix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 17:06   #6
HPBaxxter
Imię: Dominik
Model: FOCUS MK2
Postów: 50
Dzisiaj przejechałem się po dziurawej drodze żeby dokładniej obsłuchać problem. Najeżdżanie lewą strona nie ma większego wpływu na dźwięki. Pojawiają się one czasem jak prawym tylnym kołem wjedzie się w dziurę lub gwałtowne wzniesienie (podbicie koła do góry) oraz najczęściej problem jest słyszalny kiedy auto jedzie po nierównościach i kołysze się, wygina na lewo i prawo. Jest to tępy dźwięk jakby coś się łamało, pękało a w przypadku wjechania prawym kołem w dziurę/próg twarde stuknięcie. Dźwięki dobiegają jakby ze środka, ewentualnie bliżej ku prawej stronie.
Stary 02-02-2019, 22:26   #7
luktrebicki
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 10-01-2013
Model: Skoda Fabia
Silnik: 1.4. MPI
Model ma ksenony? Jeśli tak to może być mechanizm poziomowania. U mnie rozkręcenie, osuszenie i nasmarowanie na chwile pomoglo.
luktrebicki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 08:52   #8
HPBaxxter
Imię: Dominik
Model: FOCUS MK2
Postów: 50
Wersja bez ksenonów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2019, 09:11   #9
rafal1985
Imię: rafal
Zarejestrowany: 01-07-2018
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 9
kolego po deszczu to lubia skrzypiec tuleje metalowo gumowe (silenbloki) we wachaczach najczesciej sprawdz dokladnie czy nie sa popekane.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
rafal1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 10:04   #10
HPBaxxter
Imię: Dominik
Model: FOCUS MK2
Postów: 50
Tak zrobię, aczkolwiek wątpię by były uszkodzone skoro pół roku temu cały komplet był wymienimy na nowy Febi. Kupa kasy poszła i mam nadzieje ze się nie rozkraczyło zawieszenie po tak krótkim czasie. Ewentualnie czy bezpiecznym jest profilaktyczne przesmarowanie smarem wszystkich połączeń ruchomych? Czy nie będzie to miało wpływu na żywotność tych gum?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
