Stary 28-01-2019, 20:47   #381
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
totek2, chyba będę musiał jeszcze raz cię odwiedzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 22:42   #382
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Sprawdziłem i u mnie ten sam nr błedu jest: U2101:00-2F w IPC (zegary).
Nie wiem czy był fabrycznie, ale ja go zobaczyłem przy pierwszej modyfikacji - tj. składane lusterka, autoryglowanie, alarm.
Kolega który mi to aktywował powiedział, że nie ma się tym co przejmować, że czasami nawet fabrycznie ten błąd występuje - nie miałem podstaw nie wierzyć w to. Z autem nic się nie dzieje od ponad 2 lat, kolejne modyfikacje doszły, auto serwisowane w ASO, na pytanie czy są jakieś błędy, mówili, że nie ma (tak, tak, być może nawet nie podłączali się - znam ich możliwości i "unikanie jak ognia" złącza obd;-) ).
Ciekawe dlaczego ten błąd jest tylko w zegarach.
Jak ktoś ma jakiś pomysł, to chętnie się czegoś na ten temat dowiem.
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 23:20   #383
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Po zmianach ktore wymieniles zrobiles zapis do IPC ? Ten błąd bardzo zadko widzi sie na liczniku. Najcześciej na BCM i APIM.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 06:00   #384
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Nie wiem czy kolega robił zapis do zegarów przy aktywacji tych rzeczy... Z tego co wiem, to biegle się posługuje UCDS'em, ale jak będę przy okazji się z nim widział to zapytam... Chodzi o ten "backup" ustawień? Bo ponoć różne moduły mogą mieć kopie ustawień "main configuration" BCM'a.
Stary 29-01-2019, 11:35   #385
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
kamerka śmiga, zero błędów, wielkie podziękowania dla totek2 za aktywację i koledze lukaszooo za nakierowanie gdzie szukać problemu błędu.
Ostatnio edytowane przez charzo ; 29-01-2019 o 18:50
Stary 30-01-2019, 19:54   #386
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Czyli u mnie brakuje zapisu do IPC, aby błąd zniknął? Rozumiem, że ci chodzi o zapis ustawień, czyli ten tzw. Backup ustawień BCM,a?
A jeszcze podpytam przy okazji, bo widzę, że koledzy tu mocno zorientowani w temacie konfiguracji i błędów:-). Mam aktywowany alarm "Thatcham" (teoretycznie za syrene robi klakson) + dołożone czujniki ultradźwiękowe. Wszystko działa jak należy, a BCM wywala błąd dot. sygnału akustycznego z podtrzymaniem bateryjnym: B1D17. Czyli dot. syreny której teoretycznie nie powinno być w tej konfiguracji... Może też do końca coś nie skonfigurowane prawidłowo?
Stary 31-01-2019, 13:44   #387
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak backup ustawień do IPC.
Alarm Thatcham (1 kategorii) to moim zdaniem ma osobną syrenę i stąd ten błąd. Nie czytałem, aby były Focusy bez osobnej syreny.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 31-01-2019 o 13:47
Stary 31-01-2019, 22:58   #388
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Dzięki wielkie za informacje @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Spróbuję z tą kopią...
Odnośnie alarmu to mi z kolei mówiono (na forum), że Thatcham to jest bez syreny. Ja nie mam syreny, a "wyje" mi zwykły klakson jak się alarm uruchomi... Tak samo miałem w mk2, dlatego przyjąłem, że jest ok... Jednak jak życie pokazuje różne osoby na forum mają różne zdanie (i wiedzę :-), więc nie wiadomo "komu wierzyć" i kto ma racje, bo każdy twardo stoi przy swoim zdaniu :-) A z kolei prawdziwi znawcy tematu i specjaliści nie często zabierają głos, albo gdzieś "giną" w gąszczu wątków i odpowiedzi lub nie mają czasu (co jest zrozumiałe) udowadniać swojej racji... ;-)
Dlatego się nie ździwie i masz rację, że nie było focusow Mk3 z alarmem bez systemy - co potwierdza mój błąd w BCM :-)
Stary 01-02-2019, 11:02   #389
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napiszę Ci tak. Mam w B-maxie alarm obwodowy bez czujników wnętrza i jest dodatkowa syrena z tyłu nadwozia. Więc Focus, tym bardziej po fl powinien mieć tak samo.
Stary 01-02-2019, 12:16   #390
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla funkcjonalności samego alarmu, brak syreny z podtrzymaniem bateryjnym nie przeszkadza. Natomiast montaż syreny ( tej w prawym nadkolu ) spowoduje możliwość skasowania i zniknięcia błędu o którym piszesz. Syrena ta, jest montowana razem z alarmem posiadającym czujniki ultradźwiękowe w podsufitce. Wiązka może być , lub nie. U mnie nie było, więc dokładałem.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 09-03-2019 o 00:15
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
