Stary 29-01-2019, 17:00   #4721
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Mam najwyzszy model BT z PL, został mi po zmianie na sync.
Stary 30-01-2019, 11:23   #4722
szakalq
Avatar szakalq
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0EB 203PS
Rocznik: 2011.11
Postów: 57
Edit:
Wersje modułów:
112 - nie ma wersji z językiem polskim, jedynie z literką A jest angielski
212 - wielojęzyczny w tym PL musi być CS7T-14D212-Ax z końcówką A żeby było USB.
Oba mają BT Stream.
Ostatnio edytowane przez szakalq ; 31-01-2019 o 12:11
szakalq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2019, 16:47   #4723
irzykxd
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-08-2018
Model: Ford Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratorq 143PS
Postów: 4
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chcesz, mogę na to popatrzeć.
Bardzo chętnie, nie mam pojęcia o co może chodzić. Podłączyłem drugi mikrofon z oznaczeniami 4M5T i dalej zero reakcji.
irzykxd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2019, 18:30   #4724
Zywiec
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-01-2019
Silnik: 2.O tdci
Postów: 8
Wygrałem oprogramowanie z 2012 do mojego Travelpilot fx, ale nie wiem jak puścić streaming bluetooth?
Jakieś podpowiedzi?
Zywiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 23:57   #4725
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 137
Cała operacja wymaga trochę drutu (do przedłużenia przewodów), koszulki termokurczliwej oraz - najtrudniejsze do zdobycia - paru pinów do złącza BT/VC. Da się je "pożyczyć z samego złącza, bo jest kilka przewodów nie używanych (wejście anteny GPS, ten sygnał mono, z którego rezygnujesz). Na wielokrotnie zamieszczanym opisie z holenderskiego forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz wyszczególnione wszystkie niezbędne sygnały (i numery pinów we wtyczce BT/VC). Wszystko spoza listy może zostać bezpiecznie "zrecyklingowane" do zrobienia instalacji...
Znajdę jeszcze gdzieś ten schemat? Link z holenderskiego forum już nie działa.
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 08:56   #4726
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Zywiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś podpowiedzi?
Może jeszcze tu musisz wybrać "BT audio":
U mnie nie trzeba było.
Stary 03-02-2019, 21:14   #4727
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Teoretycznie nie trzeba zmieniać w ccc. Zakładałem trochę instalacji do przedliftow i wszystko działało bez ustawiania.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 08:03   #4728
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
U mnie też poszło bez zmiany w CCC. Radio złapało od razu
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 04-02-2019, 17:16   #4729
kamil.rz
Zarejestrowany: 19-01-2019
Silnik: 2.0TDCI
Konkretne pytanko: Czy ktoś odpłatnie zmontuje mi BT do NX DVD z początku 2008 w Warszawie?
Nie mam modułu, także też go chętnie kupię. Zależy mi głównie na streamingu.
kamil.rz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 17:24   #4730
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Mam modul bt z usb i stremingiem muzyki tyle ze angielski, moge tez pomoc w montazu, do mińska nie jest daleko.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
