Stary 20-01-2019, 11:29   #711
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
Domyślnie Odp: Wymiana przednich lamp
jak wymieniać to tylko na Full Led Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 14:50   #712
keyvee
Zarejestrowany: 11-11-2017
Model: FUSION MK5
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 9
Napisał piotrek305 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wszedzie zrobia kodowanie
keyvee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 14:20   #713
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Zwykle nowki orginaly, plug and play z amerykancow. Do niedawna byly po 600/szt i jak poszukasz to pewnie znajdziesz w takiej kasie. Olej uzywki na allegro i chore ceny handlarzy.
Ostatnio edytowane przez zenq ; 21-01-2019 o 14:22
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 14:45   #714
keyvee
Model: FUSION MK5
Postów: 9
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamowilem po 680 w autoryzowanym salonie forda, dzieki za pomoc
Stary 21-01-2019, 22:35   #715
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
czyli 600 po znizkach calkiem mozliwe do osiagniecia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2019, 08:11   #716
hadziooo
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 27-03-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.5
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Witam, jestem posiadaczem Fusiona i świeżo założyłem lampy FDL, świecą świetnie natomiast mam problem z prawą lampą - świeci za mocno na prawo, oświeca pobocze a nie drogę, na długich to widać doskonale. Prawdopodobnie auto dostało dzwona przy skręconych światłach. Niestety nie ma żadnej mechanicznej regulacji na boki jak w przypadku góra/dół. Czy ktoś z Forumowiczów miał podobny problem i sobie z nim jakoś poradził?
hadziooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 08:18   #717
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Są dwie śruby regulacyjne jedna góra /dół druga prawo/lewo
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 08:33   #718
hadziooo
Imię: Bartłomiej
Model: Fusion
Silnik: 1.5
no właśnie tą drugą śrubą jak kręcę to położenie światła w poziomie się nie zmienia, tylko wydaje mi się że wtedy delikatnie reguluje się to odcięcie/załamanie światła
Stary 30-01-2019, 23:34   #719
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Włozyc do europy lampę i się wyreguluje
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2019, 17:30   #720
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Witam kolegów forumowiczów, czyś ktoś podpowie jak wykonać kalibrację czujników poziomowania forscan'em? Jestem świeżo po wymianie lamp halogenowych na FDL w S-max'ie a nie jestem jeszcze zbytnio obeznany z forscan'em. Z góry dziękuję.
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:42.
