#611 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Koło anteny na dachu miałem niebieską fakrę, drugi koniec koło kolan pasażera. Kupiłem oryginalny odcinek od kolan pasażera do apim i wszystko działa jak należy. Na chińskim przewodzie tragicznie to działało.
#612 |
![]() Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Dźwiedziu skąd miałeś tą Chińską fakrę ?
Ja swoją kupiłem tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i czasami ( co jest bardzo wnerwiające ) mam coś trakiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ma ktoś może numery oryginalnej wiązki albo info co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ? Czasami dzieje się tak po 5 km a czasami po 25 - w menu serwisowym jak sygnał jest to moc mniej więcej jak na tym foto.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nagle po 10-15 km nie widzi żadnej satelity... Dodam (ale to raczej nie ma wpływu ? ) APIM jest z Focusa RS - od niego też dostałem podstawkę antenową, ale JM5T-19G461-DB która nie wchodziła w otwór montażowy do mojego focusa (ten bolec od RS jest o jakieś 3mm większy) i zamontowałem podstawkę o numerach AM5T-18828-EF.. Sygnał FM jest elegancki radio DAB też łapie.. Co obstawiacie ? pakować oryginalną podstawkę z anteną pod kokpit, słaba fakra czy może być coś jeszcze innego ? Ostatnio edytowane przez Yak ; 01-02-2019 o 09:27 |
#613 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 829
Umiejscowienie anteny w APIM jak masz ustawione?
Dach / szyba ? /Szyba z grzaniem ? Ja mam taką samą antenę co ty + kabel antenowy kupowany w ALLE.. i działa wszystko bez problemów. |
#614 | |
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
#615 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Także potrzebowałem takiej przedłużki do drugiego C-maxa Energi robionego na "full EU" i też mam takie objawy (jest albo i za chwilę nie ma sygnału GPS). Mam już zrobioną przedłużkę z oryginalnej instalacji, tylko trochę zimno na przekładkę... Krótko: NIGDY WIĘCEJ CHIŃSKICH PRZEDŁUŻACZY FAKRA!!!
#616 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 829
Ja nie mam takiego problemu - wiec trafił mi się dobrze zaciśnięty model.
Wcześniej kupowałem w innym miejscu i miałem taka czkawkę jak opisujesz - po wymianie na kabel z tego sklepu - mam stabilnie cały czas. Ale fakt - oryginał to oryginał. Możesz tez zamówić w sklepach i poskładać sobie swój własny, krojony do potrzeb: na lepszym kablu - model. |
#617 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
A to nie jest tak, ze TA zalezy typowo od radia FM? Skoro znika ci TA to sprawdz na jakiejs slabszej stacji radiowej czy nie ma zakłóceń. Moze to antena świruje?
W końcu TA i GPS nie mają nic wspólnego poza anteną |
#618 |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Ja mam swojego dostawcę ze Szczecina . I jedna wielka różnica w tym wszystkim - robi wszystko sam od a do z .
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#619 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Czyli - poprosimy namiar na to źródło "profesjonalnych kabli".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-02-2019 o 22:21 |
#620 |
![]() Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dałem porównanie tego szajsu z oryginałem. Jadąc do Tedika przez ok 15km navi pokazywała mi że jestem przecznicę dalej. Później jakoś się to uspokoiło i znowu problemy. Podczas montażu wypadł mi przewód z wtyku, był źle zaciśnięty. Kupiłem z cmaxa chyba, podmieniłem i od razu wskazania gps wzrosły na skali o min 1/4. Od tamtego czasu mam spokój i zero problemów a jeżdżę non stop na fabrycznej navi.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-02-2019 o 21:56 |
