#71 | |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A co generuje linie skrętne i pola czujników? Rozumiem czemu ich nie robi, bo nie dostaje LIN lub CAN z kamery i uznaje, że jej nie ma i taki chyba miałem błąd w B-maxie. BCM po prostu nie wie, że kamera działa. Ale czemu blokuje nakładanie pól czujników z tyłu? Uznaje, że ekran jest czarny skoro nie działa kamera i nic nie będzie widać? Nadal pozostaje kwestia czy w konfiguracji z tym wyświetlaczem był moduł, czy nie i LIN idzie prosto do BCMa. Mój w C-maxie pochodzi z Kugi. No i w wersji bez modułu musi gdzieś być ten kabel rozdzielony na zasilanie i LIN oraz sam sygnał video do ekranu. Bump: Żeby chociaż dało się przełączyć na widok czujników mając chińską kamerkę. Ostatnio edytowane przez boncio ; 01-02-2019 o 11:57 |
#72 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
To jest wiązka do 2 anteny - biała Fakra.
#73 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
OK.
Puściłem pytanie o rozpoznanie części wg fabryki. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zobaczymy, czy 7zap ma rację. Skoro do C-Max'a brałeś z Kugi to pewnie jest plastikowy a nie ten blaszany. Natomiast sądzę, że oceniam to dobrze, jeśli chodzi o sygnał video: Kamera Fakra HSD/LVDS -> wejście Fakra HSD/LVDS modułu kamery -> wyjście z modułu kamery Fakra -> wyświetlacz AM5T przez Fakra Komunikacyjnie: Kamera LIN <-> LIN moduł kamery CAN <-> CAN z wiązki głównej pojazdu Na tych pogmatwanych schematach C346 MY2011 jest opisany moduł kamery "plastikowy" - można poznać po złączu 2L1T-14A464-JA oraz zresztą jest opisany SYNC GEN2, obraz kamery wchodzi tam złączem zatrzaskowym a nie Fakra. I tam jest opis CAN, a nie HS-CAN Leży już u mnie kupiony F1BT-18B955-DB - jak powyższe będzie poprawne nie potrzebuję zmieniać. Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 01-02-2019 o 13:48 |
#74 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
SRS potwierdził moje przypuszczenia.
Oprócz poniższego trzeba uwzględnić okablowanie prowadzące do wyświetlacza oraz wpięcie się w szynę CAN - takie coś zapewnia już główna wiązka pojazdu oraz wiązka kokpitu/konsoli, trzeba sztukować połączenia. Wymagana główna wiązka kokpitu/konsoli 14401: FINIS 1776977 -> AV6T-14401-CEB [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wymagana główna wiązka podłogowa 14014: FINIS 1777739 -> AV6T-14014-HAA from 09.11.2011, to 08.05.2012, C-Max 2010-, 5 Door UAV, LHD, Power Front Windows One Touch Up/Do, With Drvr/Passngr Seat Belt Minder, Less Trailer Coupling, With Door Entry Remote Control Unit, With Front Parking Aid, Rear View Camera-Fixed, Interior Lighting-Ambient LED lub ew. FINIS 1777740 -> AV6T-14014-HAB from 08.05.2012, to 01.10.2012, C-Max 2010-, 5 Door UAV, LHD, Power Front Windows One Touch Up/Do, Less Trailer Coupling, Less Towing Pre-Pack, With Door Entry Remote Control Unit, With Keyless Start, With Front Parking Aid, Less Power Point Plug, Rear View Camera-Fixed, With Automatic Headlamp Levelling from 08.05.2012, to 01.10.2012, C-Max 2010-, 5 Door UAV, LHD, Power Front Windows One Touch Up/Do, Less Trailer Coupling, Less Towing Pre-Pack, With Door Entry Remote Control Unit, Less Keyless Entry System, With Front Parking Aid, Less Power Point Plug, Rear View Camera-Fixed, With Automatic Headlamp Levelling [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kompletna, moja, lista części do C-MAXa prod. Grudzień 2011 poniżej: Blenda/Listwa tylna zderzaka - kolor baza FINIS 1786384 AM51-R43400-BDXWAA -> starszy 1713482 AM51-R43400-BCXWAA 125,94 € [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Uchwyt/wspornik kamery do blendy FINIS 1747479 BM51-19H421-AB 6,97 € [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wiązka kamery w klapie - krótki odcinek od kamery z uwzględnieniem klamki i lampek FINIS 1888649 AM51-10E998-EC -> starszy 1711010 AM51-10E998-EB 83,43 € [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Być może zamiennie AM51-10E998-BB od Grand C-MAXa?? Wiązka długa łącząca wiązke krótką z modułem kamery FINIS 1746869 AV6T-14D466-ABG 81,53 € [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Moduł kamery FINIS 1721238 AM5T-19H423-AE 557,61 € [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nakrętka do modułu kamery - mocowanie do karoserii 2szt FINIS 1211754 HN1 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Śruba mocująca moduł kamery 4,8x19mm 2szt FINIS 1490645 HS1 W706999S901 0,70 € [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kamera FINIS 1693483 AH22-19G490-AC 210,04 € lub FINIS 1790512 AH22-19G490-AD 210,04 € [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#75 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Mam gdzies schemat elektryczny Escapa i fiesty mk7, w wolnej chwili poszukam.
#76 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
Właśnie poszukuję schematów dla C-MAXa w wersji z modułem kamery dla wyświetlacza MFD - nie SYNC.
Czy na ETISie takie coś znajdę jakbym się zarejestrował i opłacił tą dniówkę 15 EUR? Chyba, że jest jeszcze inne auto gdzie był MFD i moduł kamery gdzie można by podejrzeć logikę połączeń. Zresztą i tak potrzebny jest pinout do tego modułu C-MAXowego, blaszanego. Głupie pytanie[pozornie]: Moduł kamery do jakiej szyny CAN idzie? HS-CAN, MS-CAN ??? |
#77 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Do modułu kamery dochodzi MS-can.
#78 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
19G490-BA. - czy to jest symbol kamery która będzie pasowała do kugi MK2 po lifcie.
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny |
#79 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Na szybkości sprawdziłem Cany w Escape 2014 i 2016. Wniosek:
Escape 2014 posiada moduł IPM-B Escape 2016 nie ma żadnego modułu Nie mogłem sie doszukać kamery w 2016r... jest tego naprawde duzo i musze poświęcić więcej czasu. |
#80 | |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
