Stary 10-01-2019, 21:34   #331
Grandy
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-03-2018
Model: C-max
Silnik: 1.0 ecoboost 125 KM
Postów: 8
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa - sprzęgło 18S07
Byłem w city-car Katowice. Całość trwała ok godziny. Zrobiłem z 200 km i nie czuję różnicy w osiągach. Dalej jest mułem tak jak był 1.0 EB 125KM.
Grandy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 21:55   #332
analyzator
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Focus Kombi Red Edition / Lexus CT200h
Silnik: 1,5eb@heko / mambodżambo
Rocznik: 2017/2018
Postów: 190
Cz w książce powinien być wpis o wgraniu softu ? Byłem na zwykły przegląd. Wymiana oleju. Mam wrażenie, że auto ma lekko inne mapowanie gazu i inaczej rusza ze sprzęgła - lekko wyżej podbija obroty. Ogólnie żwawsze. Przy ostrym ruszeniu na mokrym - sporo buksowania z jedynki na dwójce na chwilę obcięło mi moc więc może dostałem patent antypoślizgowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W aucie pudełko od heko.
analyzator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 00:42   #333
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
To jest akcja serwisowa => powinien być wpis w książce gwarancyjnej
Czasami się trzeba upomnieć
pozdrawiam
Arturek
Stary 03-02-2019, 07:10   #334
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq, Opel Astra V
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, 1.5 TSI 150KM, 1.4T 150KM
Rocznik: 2014,2022,2019
Postów: 267
Racja, co napisał kolega powyżej. Ja po kontroli sprzęgła musiałem co prawda upomnieć się o wpis do książki serwisowej, ale zostało to zrobione. Taka udokumentowana informacja może kiedyś przydać się przy odsprzedaży auta.
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 09:08   #335
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Nawet jeśli nie masz w książce serwisowej to po wykonanej pracy dostajesz wydruk z zakresu czynności.
PS. Wszystkie wizyty i zakres prac są rejestrowane elektronicznie i jak zadzwonisz do ASO to podadzą Ci kiedy i po co przyjechał ktoś z samochodem do serwisu.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 12:44   #336
Misieksmig
Imię: Michał
Zarejestrowany: 18-01-2013
Silnik: 1,0 EcoBoost
Postów: 176
W moim przypadku nie dostałem żadnego wpisu w książce. Zarówno teraz jak i wcześniej podczas akcji związanej z rurkami od zbiorniczka płynu chłodniczego.
Misieksmig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 13:19   #337
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Też bym nie miał obu wpisów gdybym się nie upomniał.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 14:55   #338
Misieksmig
Imię: Michał
Postów: 176
Ale co Ci daje, że masz te wpisy? Przecież każde ASO czy inny serwis mający dostęp do ETIS wie co miałeś robione na gwarancji i w trakcie akcji serwisowych i jeśli masz ochotę to udostępni Ci te informacje.
Ostatnio edytowane przez Misieksmig ; 03-02-2019 o 14:57
Stary 03-02-2019, 15:58   #339
Pitterek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
No tak, ale nie każde ASO chce ci udostępnić takie dane od ręki.
Jak sprzedajesz auto, pokazujesz książkę serwisową i tam jest adnotacja. Prościej nie można.
Stary 03-02-2019, 18:37   #340
Misieksmig
Imię: Michał
Postów: 176
Ale masz napisane co było robione w trakcie tej akcji czy sam symbol?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
