Stary 03-02-2019, 20:06   #21
HPBaxxter
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 50
Domyślnie Odp: Stuka skrzypi z tyłu po deszczu lub jak jest wilgotno
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli szukasz "dziury w całym" to możesz także wymontować siedzenia, deskę rozdzielczą, całą wykładzinę podłogową i klapę bagażnika - Twoja wola.
Ja Ci mówię, że wszystko zrobisz od zewnątrz samochodu.
Nakrętki są przygrzane do nadkola i nic z nimi nie robisz - tylko wykręcasz z nich śruby mocujące ( W dół od strony koła)
Jeżeli nakrętki są od wewnątrz na stałe to wszystko się wyjaśnia. Dzięki za informacje. Niebawem się odezwę jak efekty. Mocowania na oby dwie strony zamówione oraz amorki kayaby.
HPBaxxter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 20:08   #22
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał HPBaxxter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nakrętki są od wewnątrz na stałe to wszystko się wyjaśnia. (...)
W tym poście miałeś wszystko "na tacy".
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
