Stary 03-02-2019, 20:19   #1
Buu85
Imię: Anna
Zarejestrowany: 03-02-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1600
Postów: 4
Domyślnie lift airbag demontaż
Proszę o informacje w jaki sposób zdemontować poduszkę powietrzną w Fiesta Mk 7 LIFT. Szukałem na Internecie ale są informacje tylko o mk 7 ( nie lift) a to nie to samo.
Buu85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 20:31   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Fiesta mk7 lift airbag demontaż
Prosta odpowiedź:jedź do ASO, bo jak przy demontażu wybuchnie to będziesz miał pretensje do,, doradcy"
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 20:43   #3
Buu85
Imię: Anna
Model: Fiesta
Silnik: 1600
Postów: 4
Już jest wytrzelona.
Stary 03-02-2019, 20:44   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
W polifcie jest podobnie jak w przedlifcie
Obejrzyj kierownice na allegro
- od "drugiej strony" są dziurki
- te dziurki musisz "wymacać" i sam wypchnąć / przedziurawić
- w te dziurki wkładasz śrubokręt
- musisz wyczuć opór i zepchnąć sprężynę mocująca
- tak robisz z prawej i lewej strony
- nic więcej poduszki nie trzyma
tu jest wytłumaczone co trzyma poduszkę kierowcy
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Demontuj i montuj bez obaw => nie wystrzeli w rękach,
dla bezpieczeństwa odepnij akumulator
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-02-2019 o 22:03
Stary 03-02-2019, 21:22   #5
Buu85
Imię: Anna
Model: Fiesta
Silnik: 1600
Postów: 4
Domyślnie Odp: lift airbag demontaż
Demontaż poduszki powietrznej kierowcy fiesty mk7 musi być inny niż Mk7 lift ponieważ w lifcie nie ma otworów odblokowujacych.
Załączone zdjęcia z boku i z dołu kierownicy.
Typ Pliku: jpg IMG_20190203_210455.jpg (87.8 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190203_210440.jpg (91.2 KB, 52 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-02-2019 o 22:02
Stary 03-02-2019, 22:01   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Szanowny kolego
Przeczytaj jeszcze raz to co napisałem wcześniej .. i jeszcze raz
Wyraźnie napisałem, że otworów NIE ma - to jest forma zabezpieczenia - po tym poznaje się,
czy demontowano poduszkę
Trzeba "wymacać" zaślepione otwory (na tylnych bokach kierownicy) i je przebić cienkim śrubokrętem
Brak dziur oznacza, że kierownica / poduszka nie była nigdy demontowana
(trzeba kierownicę rozdziewiczyć)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-02-2019 o 09:26
Stary 03-02-2019, 22:13   #7
Buu85
Imię: Anna
Model: Fiesta
Silnik: 1600
Postów: 4
Myślałem, że jest inny sposób żeby nie robić dziur. Dziękuję za informację. Pozdrawiam
Stary 04-02-2019, 08:48   #8
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Tam te dziurki już są, trzeba tylko cienki śrubokręt albo długi imbus wysunąć, przynajmniej na filmie na YouTube tak jest
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
