Stary 31-01-2019, 16:46   #1
betap
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
Domyślnie powershift -> manual - jaki update pcm'a ?
w moim c-maxie jestem juz po zmianie skrzyni na manual
w BCM została zmieniona konfiguracja na: skrzynia manualna + 6 biegów - konfiguracja została wgrana również do IPC
Smochod już odpala ale nie pracuje poprawnie - i domyślam się, ze chodzi pewnie o kalibrację pcm pod manual.
Obecnie jest
PART NUMBER
BV61-12A650-AED
CURRENT VERSION
BV61-14C204-DN
IDS CALIBRATION
BV61-12A650-AEN
mam rację ?
jaką wersje powinienem wgrać pod manual ?
z góry dzięki
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-11-2023 o 20:57
betap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2019, 13:59   #2
betap
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
Domyślnie Odp: powershift -> manual - jaki update pcm'a ?
nikt nic nie pomoże ?
Stary 02-02-2019, 15:24   #3
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
reprogramować PCM trzeba za pomocą IDS
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 23:21   #4
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,773
czym kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] programuje ?
SZCZECIN, miasto nad morzem
Stary 03-02-2019, 09:53   #5
betap
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
witam - programuje ids'em - ale droga dedukcji udało mi się wrzucić już odpowiednią wersje pcm od manuala i jest już ok
ale pojawiają mi się dwa dodatkowe pytania:
- na powershift wystarczyło, ze wcisnę przycisk od odpalania i samochód sam odpalał - na manualu muszę trzymać wciśnięty przycisk aż odpali - czy tak ma być ?
- czy przy starcie muszą być wciśnięte obydwa pedały ( hamulec i sprzęgło ) kiedyś w manualu wystarczyło, że był hamulec LUB sprzęgło ?
Stary 03-02-2019, 10:24   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,938
wystarczy nacisnac przycisk z wcisnietym sprzeglem.
Cos masz sknocone.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 03-02-2019, 10:29   #7
kolopeter
Postów: 1,773
Jak wgrywales idsem, bo może idsem wgrales konfiguracje od innego auta
Stary 03-02-2019, 11:34   #8
betap
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
teraz mam wgrany taki mix:
SB:
AG91-14C273-AA
version:
BV61-14C204-CN
- CN jest na 100% z manuala ( DN - była z PS) / problem pewnie jest w SB - tylko czy można go zmienić i jaki jest poprawny SB ?
u mnie part nr PCM to - BV61-12A650-AED - czy mozna go zmienic np na BV61-12A650-ADE - czy jest to niezmienne ?
dotyczy c-max mk2 - 2.0 140 dw10c
Stary 03-02-2019, 23:07   #9
kolopeter
Postów: 1,773
A nie możesz podjechać do kogoś z ucdsem żeby sprawdzić konfiguracje. Pytałem o sposób w jaki użyłes Ids. Podmiana sesji czy co? Ids nie jest wygodnym narzędziem do takich rzeczy.
Stary 04-02-2019, 11:30   #10
betap
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
ok - dzisiaj poszukam gdzie mam ucds - i zobacze jak tam wyglada konfiguracja
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:01.
