Stary 04-02-2019, 11:08   #1
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Domyślnie Dezaktywacja zewnętrznego oświetlenia led lift
Witam, czy da się programowo wyłączyć oświetlenie zewnętrzne ledowe - przód + tył po otwarciu drzwi przy wyłączonym silniku ?
Mam teżpytanko odnośnie Sync2 o pełnej godzinie słuchając cd/usb uruchamia się radio czy to też da się wyłączyć jakoś, chciałem zapytać w dziale Techniczne ABC, ale piszę że nie mam dostępuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 04-02-2019 o 11:11 Powód: edit
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 11:29   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Dezaktywacja zewnętrznego oświetlenia led mk3 lift
Ad.2 Mozesz to wylaczyc w ustawieniach.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 11:35   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu - kolega ma w ustawieniach aktywną funkcję NEWS
O pełnej godzinie nadawane są wiadomości i radio przełącza się w tryb radia
Wystarczy wyłączyć tą opcję
Podpowiem, że jest jeszcze druga funkcja TRAFFIC => przełącza na informacje drogowe w radiu
Polecam lekturę instrukcji obsługi
Po drugie: o radio / nawigację pytamy w dziale Car Audio,
a nie w dziale Techniczne ABC
Trzy: kolega nie jest nowicjuszem na forum i powinien wiedzieć, że w jednym wątku poruszamy tylko jedną sprawę
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-02-2019 o 11:38
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 18:30   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 894
ok będę pamiętał następnym razem Sync2 = car audio , o tym nie pomyślałem.
Jeżeli ktoś wie na temat wyłączenia zewnętrznego oświetlenia przy wyłączonym silniku po otwarciu drzwi to wątek nadal atkywny.
Stary 04-02-2019, 19:48   #5
Artur W/W
Avatar Artur W/W
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: Mondeo,Focus
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 ps 1.6 ti vct 125 ps
Rocznik: 2017/2014
Postów: 77
W moim trochę starszym nie można wyłączyć tzw:welcome lights.Jesli coś robię przy otwartych dzrzwiach ,włączam i wyłączam blokowanie drzwi z guzika wewnątrz.Chociaż po pewnym czasie gaśnie samo.
Ostatnio edytowane przez Artur W/W ; 04-02-2019 o 19:51
Artur W/W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 12:38   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Dezaktywacja zewnętrznego oświetlenia led lift
Wyłączyć nie można, ale jest "sztuczka" (przynajmniej w przedlifcie).
Przy otwartych drzwiach pociągnij raz manetkę od świateł drogowych aby włączyć "Follow home".
Auto piknie, że włączyłeś światła mijania.
Następnie pociągnij raz jeszcze żeby te Follow home wyłączyć.
Oprócz tego, że wyłączysz światła mijania Follow home, to wyłączyć też pozycyjne i puddle lights (jeśli masz).
Jak czeka mnie coś przy aucie (np. odkurzanie) to zazwyczaj właśnie zaczynam od tego,
żeby LEDy niepotrzebnie się nie świeciły przez te kilka minut.
Stary 05-02-2019, 16:38   #7
Artur W/W
Avatar Artur W/W
Imię: Artur
Model: Mondeo,Focus
Rocznik: 2017/2014
Postów: 77
Zgadza się,zapomniałem o tym napisać.Mam przedlifta i to działa.
Stary 06-02-2019, 20:32   #8
adamparker
Avatar adamparker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Focus MK4 Active
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 87
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś sprawdziłem i w polifcie to też działa.
adamparker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2019, 10:55   #9
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 894
Dziękuje za odpowiedzi, z radiem odarnąłem , faktycznie pisze w książce jak, ale chwilkę trzeba pomyśleć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., natomiast jeżeli chodzi o dezaktywację zewnętrznego oświetlenia led na zgaszonym silniku przy otwartych drzwiach to sprawdzę dziś po pracy i dam znać, dodam że mam zwykłe lampy z ledami (nie xenon'y)
Stary 07-02-2019, 14:38   #10
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 894
I tak jak powiedziałem tak sprawdziłem - po zgaszeniu silnika ledy gasną, po otwarciu drzwi świecą, jedne pociągnięcie dźwigni kierunkowskazów zapala światła mijania, drugie gasi wszystko.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
