Stary 04-02-2019, 18:39   #1
pint
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Mondeo Mk5 Tit kombi/ C-Max II
Silnik: 2.0 TDCi aut.132 kW/2.0 TDCi aut.103 kW
Rocznik: 2015/2012
Postów: 26
Domyślnie rozłączanie sygnału GSM
Dzień dobry ,
w C-Max 2012 , który wg strony Forda ma kompatybilność mobilną : "C-MAX 2010 (Bluetooth z funkcją sterowania głosem 2012) " mamy problem z Blutoothem po zmianie smartfona żony (z Samsunga A5 na Nokie 7.1 ) . Nokia łączy się normalnie z panelem audio (SONY) , na ekranie wyświetlają się jak dotychczas : symbol Bluetooth , poziom baterii telefonu i poziom sygnału GSM ( schodki) ale po krótkim czasie schodki "giną" (minimalizują się) i nie można wtedy nawiązać połączenia a miły głos Pani z panelu auta melduje ,ze "brak sieci " .
Rozłączenie połączenia Bluetooth poprzez wyłączenie zasilania panelu SONY i ponowne jego włączenie skutkuje ponownym podłączeniem się telefonu do panelu i prawidłowe schodki pokazują się na ekranie .
Sytuacja potrafi powtórzyć się ( w nieregularnych odstępach czasowych) ,schodki potrafią tez zginąć przy nawiązywaniu połączenia ( wtedy jednak rozmowa nie rozłącza się i można kontynuować rozmowę przez głośnik) .
Czy to taka uroda tej Nokii ( czysty Android 9 ) czy to jakaś usterka panelu audio w aucie ? ( odłączenie akumulatora na 5 minut nic nie dało ) .
pint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 20:21   #2
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Domyślnie Odp: rozłączanie sygnału GSM
Jedyne co mi przychodzi do głowy to próba aktualizacji oprogramowania modułu BT.
Nic innego nie zrobisz.
Kreski zasięgu bierze z telefonu - tam nie ma modułu GSM
BT gada po polsku czy po jakiemu?
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 23:19   #3
pint
Rocznik: 2015/2012
Postów: 26
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak sie to robi?
[I]Nie , nie - schodki znikają tylko na ekranie auta , w telefonie nie znikają , telefon nie traci zasięgu.
[/I]
Po polsku.
Stary 04-02-2019, 23:55   #4
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
No i niestety... że tak powiem. Masz wysoki model modułu, gdzie sam aktualizacji nie zrobisz. Potrzebny ktoś ze sprzętem i softem.
Mam ten sam moduł w swoim C-Max'ie i Android i iPhone chodzi bez problemów.
Może to też być przypadłość tej Nokii i jej wersji Androida.
Jedyne co możesz sam zrobić to spróbować wyczyścić Cache softu BT w Android'zie oraz ew. usunąć i sparować na nowo.
Ogólnie mnóstwo ludzi narzeka na BT w Android'zie 9.
Jak chcesz możesz uderzyć do użytkownika @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest z Twojego rejonu.
Stary 05-02-2019, 17:01   #5
pint
Rocznik: 2015/2012
Postów: 26
Ogólnie mnóstwo ludzi narzeka na BT w Androidzie 9.
Dzięki, czyszczenie Androida zrobione, zmian na lepsze nie ma. Nawiązanie połączenia przez moduł definitywnie minimalizuje schodki . Schodki potrafią się także zupełnie nie pojawić po ponownym połączeniu Nokii z modułem . Jest tylko wskaźnik baterii . Co ciekawe brak schodków nie przeszkadza modułowi zestawiać połączenia. Potem np. odebranie rozmowy przychodzącej potrafi zlikwidować nie tylko schodki ale także siec ( Pani znów o tym informuje) .
Czyli radosny cyrk bez żadnych prawidłowości .
Myślę jednak ,ze to nie wina Androida dziewiątego bo podłączyłem do modułu swój telefon ( HTC Z Androidem ósmym) i schodki nie pojawiły się w ogóle.
Ale za to moduł zestawia połączenia .
Czyli nasz C-max dostarcza dodatkowej rozrywki podczas jazdy i chyba tak musi zostać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-02-2019 o 21:01
Stary 05-02-2019, 20:49   #6
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Może być jeszcze uszkodzony moduł BT.
Niestety wersja PL występuje rzadko i drogo 300zł+
Wersja z USB to przedostatnia literka A
Ja bym jeszcze próbował gdzieś podjechać chyba.
Moduł jest za schowkiem, podmiana[gdyby ktoś miał] to max.10 minut
Spróbować podmienić choćby na angielski.
Rozumiem, że nie masz Sync'a tylko zwykły wyświetlacz?
Stary 05-02-2019, 22:57   #7
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał pint Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie szukaj przyczyny w samochodzie tylko w telefonie. Wersja Bluetooth w telefonie komórkowym może być niekompatybilna z samochodem poszukaj na XDA rozwiązania. Dlaczego stwierdzam że telefon bo Samsung poprawnie się łączył.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
