Stary 04-02-2019, 22:05   #1
zofiatw80
Imię: Zofia
Zarejestrowany: 24-07-2016
Model: Ford Focus
Domyślnie jak ustawić zegary/wskazówki?
Czy ktoś doradzi tak konkretnie pod to auto../Ford Focus 1.6 benzyna, 2009/ Mianowicie auto oddane do elektryka żeby "zimne luty" przelutował.. , no i wszystko ładnie się udało, tylko że jak gościu zdemontował wskazówki to zapomniał zaznaczyć w jakich pozycjach były. Poskładał wszystko z powrotem i nawet nie zauważył. Ja też się opamiętałam dopiero po 10 min jazdy. To zadzwoniłam do niego a on mi na to, że myślał, że to są samo centrujące, No i generalnie muszę wrócić, żeby mi je stawił (temperatura, paliwo, prędkość, obroty). Problem polega na tym, że ja wiem, że on nie wie do końca jak to zrobić, bo się przyznał. Pomożecie tak krok po kroczku jak by to zrobić?
zofiatw80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 22:20   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: jak ustawić zegary/wskazówki?
zdjac wszystkie, podłączyć licznik do zailania, poczekac az skonczy test wskazowek i zalozyc na pozycjach 0.
Potem odpiac zasilanie, przekrecic wszystkie palcem i znów podlaczyc zasilanie, zejda do minium i jak podniosa sie do 0 to mozna skladac licznik
Stary 04-02-2019, 23:19   #3
zofiatw80
Imię: Zofia
Model: Ford Focus
a przekręcić wszystkie palcem do jakiej pozycji?
Stary 05-02-2019, 00:04   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Stary 06-02-2019, 22:06   #5
zofiatw80
Imię: Zofia
Model: Ford Focus
Dzięki Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2025, 20:10   #6
xxxMichałxxx
Avatar xxxMichałxxx
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 Ti-VCT 115KM
Postów: 58
Odgrzeję kilkuletniego kotleta.
Demontowałem obudowę zegarów by wyczyścić szybki od wewnątrz, było trochę syfu, i niechcący przesunąłem jedną wskazówkę (nie demontowałem wskazówek) Trzeba teraz je demontować i ustawić jak w filmiku ?
xxxMichałxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2025, 12:41   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Jak nie ściągałeś i nie użyłeś siły (albo nie przejechałeś poza skalę) to jest dalej zaciśnięta na ośce tak jak była = w tej samej pozycji.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 06-03-2025 o 12:44
Stary 06-03-2025, 17:41   #8
xxxMichałxxx
Avatar xxxMichałxxx
Model: Ford Focus
Postów: 58
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, delikatnie musnąłem palcem przez przypadek.
Dzięki wielkie Panowie 👊
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
