Stary 05-02-2019, 14:27   #1
Bruksztus
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 13-10-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Domyślnie Przeładownia turbiny
Od pewnego czasu pojawia sie komunikat o usterce silnika, po podłączeniu do komputera pojawia się komunikat o przeładowaniu turbo. Proszę o info co moze byc przyczyną tej usterki ? Czy powinienem wymienić turbinę?
PS. dodatkowo zapala sie kontrolka kontroli trakcji !
Bruksztus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 14:32   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Domyślnie Odp: Przeładownia turbiny
Pewnie eksploatacja głównie miejska. Stawiam na zapieczone kierownice spalin - pozycja otwarta. Dorze go schłostaj w trasie , może się wydmucha. Może być też walnięte sterowanie kierownicami, czujnik kopiowania. Jednak zacznij od pierwszego. Regeneracja to ostateczność. Jak wyskakuje komunikat to auto traci moc ? Po wyłączeniu i włączeniu na jakiś czas moc wraca, aż do kolejnego buta w podłodze ?
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 14:40   #3
Bruksztus
Imię: Pawel
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Dziękuje za odpowiedz.
Moc spadła mi pierwszy raz. komunikat pojawia się od około roku. ale ostatnio z częstotliwością raz w tygodniu. Do tej pory raz na 4- 5 miesięcy.
Rzeczywiście po wyłączeniu zapłonu wszystko wraca do normy.
Stary 05-02-2019, 14:47   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
W takim razie obwodnica , później południowa obwodnica GD i S7 do Elbląga na ostrym bucie. Diesel z turbo VNT eksploatowany głównie w mieście, to jak człowiek po fasolowej. Musi się wypierdzieć bo inaczej niedomaga.
Stary 05-02-2019, 14:50   #5
Bruksztus
Imię: Pawel
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Piekna odpowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziekuje za odpowiedz. Chociaz ostatnio mechamnik jak wymieniał mi olej to zakomunikował mi ze, turbo pluje olejem. Nie wiem jakie ilości, ale rzeczywiście bylo troche tego oleju.
Stary 05-02-2019, 14:58   #6
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Olej zawsze będzie w dolocie, pozostaje kwestia jak dużo. Jeśli od wymiany do wymiany nie ubywa go specjalnie dużo to turbo nie pluje chyba, aż tak mocno , lub go nie pompuje razem z powietrzem. Przegoń Mondka , funduj mu porządne przyspieszania , a dodatkowo DPF / o ile nie wycięty / porządnie się wypali.
Stary 05-02-2019, 15:06   #7
Bruksztus
Imię: Pawel
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
ok, tak zrobie, dzieki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2019, 19:32   #8
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
Niestety wtyczki we fordzie często lubią łapać wilgoć. Spróbuj wtyczkę od czujnika kopiowania rozłączyć i zapsikać jakimiś preparatem do styków. Potem powsadzaj i powyciągali kilka razy a koniec psiknij jeszcze raz żeby ewentualnie nieczystości usunąć. Poczekać aż środek wyschnie i podłączyć znowu wtyczkę.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Arturroant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
