Stary 05-02-2019, 15:15   #1
daffylaffy
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2019
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 109
Domyślnie Olej na uszczelkach dolotu intercoolera
Witam .Miesiac temu zakupilem focus mk2 1.6tdci 109km ostatnio zauwazylem olej na uszczelkach dolotu (dokladnie na zdjeciach widac) intercoolera. To chyba jakis powazniejszy problem ? Przy zakupie bylo wyczyszczone i nic nie widzialem.Po zakupie wymienilem przewod zasilajacy turbo tak profilaktycznie.
Cos z tym mozna zrobic i czy to turbina gdzies puszcza? ktos mial stycznosc z czyms takim ?
na ostatnim zdjeciu tylko dotknalem przewodu od spodu i tyle oleju sie nazbieralo przez ok.200km
Typ Pliku: jpg 20190205_144535.jpg (99.4 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190205_144539.jpg (94.5 KB, 79 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190205_144545.jpg (93.2 KB, 74 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190205_144551.jpg (84.2 KB, 73 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190205_144705.jpg (93.0 KB, 72 wyświetleń)
daffylaffy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 15:35   #2
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Domyślnie Odp: Olej na uszczelkach dolotu intercoolera
Napisał daffylaffy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) .Miesiac temu zakupilem focus mk2 1.6tdci 109km ostatnio zauwazylem olej na uszczelkach dolotu (dokladnie na zdjeciach widac) intercoolera. To chyba jakis powazniejszy problem ? (...)
Miałem podobnie. Powodem była odma.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 15:44   #3
daffylaffy
Imię: Daniel
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli wymieniles sama odme i przestalo puszczac olej?czy tez separator oleju caly? A czy u Ciebie tez puszczalo w tych miejscach co u mnie czy od strony odmy?
Ostatnio edytowane przez daffylaffy ; 05-02-2019 o 16:20
Stary 05-02-2019, 17:10   #4
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
U mnie było jeszcze mocniej zarzygane olejem. Dokręcanie opasek nic nie dawało. W tej chwili ma zrobione tak jak w tym poście:
Z tego wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 05-02-2019, 18:21   #5
FFMMC
Zarejestrowany: 12-08-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 110 tdci
Postów: 19
Na połączeniu bliżej kolektora jest uszczelka która się zużywa i może przeciekać. Mi też tam trochę przeciekało, wymieniłem uszczelkę i jest sucho.
Przeciek przy bałwanku może być spowodowany złym spasowaniem/założeniem przewodu lub przesunięciem opaski.
Zasadniczo ani w jednym ani w drugim miejscu nie powinno nic wyciekać jak wszystko ok.
FFMMC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
intercooler , olej , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
