Stary 30-01-2019, 12:01   #1
Actimel
Zarejestrowany: 30-01-2019
Model: Cmax
Domyślnie Hamulec elektryczny dodatkowy (ręczny) wymieniony na zwykły - błędy.
Ford C-Max, 2005, 2.0.
Jakiś czas temu kupiłem C-Maxa z elektrycznym hamulcem ręcznym, ale że nigdy nie byłem przekonanym do takich rozwiązań, to zleciłem wymianę go na klasyczny ręczny do ciągnięcia. Ale po tej wymianie na desce rozdzielczej wyskakuje mi komunikat o awarii tegoż właśnie hamulca, mimo, że wszystko działa jak nalezy, a po zaciągnięciu go hamulec trzyma jak nowy. Dodatkowo wyskoczyły mi informacje o wlawarii silnika, zmniejszeniu przyspieszenia i awarii ESP, ale z tym ostatnim to prawdopodobnie tylko czujnik. Na zmianę świeci mi pomarańczowa i czerwona lampka. Nie zauważyłem żadnego spadku mocy ani przyspieszenia, a spalanie jest takie, jakie było.
Mój mechanik twierdzi, że tak będzie już na stałe i żeby się tym nie przejmować.
Pytanie, czy jeździć i na to nie patrzeć, czy szukać rozwiązania u kogoś innego i czy w ogóle jest to bezpieczne dla mnie i dla auta?
Actimel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 12:10   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Hamulec elektryczny dodatkowy (ręczny) wymieniony na zwykły - błędy.
Może sterownik trzeba poprawić?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 15:00   #3
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Miałem wymontować hamulec elektryczny i wysłać na wymianę linek, jeździłem tydzień bez hamulca. Żeby nie wyświetlały mi się różne informacje, tak jak tobie, musiałem go wyłączyć w dwóch albo trzech miejscach w komputerze. Nie było żadnej informacji o wymontowaniu hamulca elektrycznego. Proponuję pogadać z kimś kumatym co ma kabel.
Jest na forum kilka osób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2019, 13:20   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Trzy miejsca dotyczą EPB.
Stary 06-02-2019, 05:40   #5
krzysztof6510
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-11-2017
Model: focus c-max
Silnik: diesel
Postów: 25
to nie mechanika będą wkurzać twoje kontrolki
krzysztof6510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2019, 10:01   #6
zomek21
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-07-2019
Model: Focus C Max
Postów: 4
Witam. Mam również problem z elektrycznym ręcznym i chcę go wymienić na zwykły manualny. Macie może jakiś dokładny opis jak to zrobić?
z góry dziękuje.
zomek21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 17:18   #7
debegod
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-06-2019
Postów: 8
Actimel czy może rozwiązałeś swój problem?
Ja ostatnio namieszałem w konfiguracji licznika ForScanem i pojawił mi się ten błąd oraz błąd dodatkowego ogrzewania.. Dodam że ani jednego ani drugiego nie posiadam.
Wiem co zmieniłem ale nie wiem co było wcześniej.
Chodzi o pozycje w Forscanie opisaną jako Ilosc przejechanych kilometrów czy coś takiego. Więc wpisałem stan licznika no i się zaczęło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewam że potrzebna jakaś liczba odpowiadająca za wyposażenie. Tylko jaka?
Jak ją zdobyć?
Pacjent to Focus C-Max (2003r, 1.8 benzyna)
Wiem że w VW jest tzw kodowanie a jak jest w C-Maxie?
Może ktoś pomoże?
Albo ktoś z kabelkiem zobaczy co ma u siebie wpisane...
debegod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 21:22   #8
debegod
Imię: Rafał
Postów: 8
Problem rozwiązany.
Z pomocą przyszedł ELMConfig.
Dziękuję za niezainteresowanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
