Stary 06-02-2019, 14:27   #1
Dodowsky
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 30-11-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Domyślnie Gotujacy sie silnik
Witam posiadam Forda Focusa 2002 r. 1.6 Benz/gaz
Problem jest następujący , podczas jazdy usłyszałem niepokojące bulgotanie dobiegajace z zbiorniczka plynu chlodniczego ,faktycznie plyn skakal jak glupi po calym zbiorniczku ale temperatura okej , grzeje normalnie w czym moze byc problem dodam ze wszystkie weze idace ze zbiorniczka sa w takiej samej temperaturze , Gdzie szukac problemu jaka jest tego przyczyna ?
Ostatnio edytowane przez Dodowsky ; 06-02-2019 o 15:33
Dodowsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 14:48   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Bulgoczacy problem
termostat albo głowica
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 15:38   #3
Dodowsky
Imię: Dominik
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Gotujacy sie silnik
Jakies jeszcze objawy by wskazywaly Jeszcze ze to glowica ?
Stary 06-02-2019, 16:10   #4
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Reduktor puszcza gaz w układ
Stary 06-02-2019, 16:38   #5
Dodowsky
Imię: Dominik
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
A nie powiem bo jade na gazie i potrafi sie przelaczyc spowrotem na benzyne , i za jakies 4 km znow na gaz , raz sie zalacza wczesnien a raz pozniej nawet jak sie nagrzeje do 90 to potrafi sie jeszcze nie przełączyć
Stary 06-02-2019, 20:28   #6
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Masz niesprawną instalację, ogarnij temat i zobacz czy problem będzie występował dalej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
