Stary 06-02-2019, 06:11   #1211
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Daj link
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 07:43   #1212
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamówiłem DAB+ i Kamerę DVR z asystentem pasa ruchu, zobaczę jak to działa hahaha
no to czekamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 08:14   #1213
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj link
Czego link?? Kamery czy DAB+
Niby działa tak
youtu.be/4fVfng_CkZA
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 06-02-2019 o 08:24
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 09:46   #1214
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Działa komuś asystent google na radiu ISUDAR? Jeśli tak co trzeba zrobić? U mnie słyszę komunikat : kliknij powiadomienie (coś takiego)
Stary 06-02-2019, 09:50   #1215
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
U mnie działa ale jest bezużyteczny w przypadku dzwonienia bo wybiera numery z kontaktów google a nie z kontaktów bluetooth. Mapy i inne pierdoły działają
Stary 06-02-2019, 12:43   #1216
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Co oznacza komunikat : wybieranie głosowe nie jest dostępne? Później mówi kliknij powiadomienie
Stary 06-02-2019, 13:04   #1217
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
A zrobiłeś aktualizację google???
Czy w ustawieniach google masz już asystenta po polsku? Czy ustawiłeś już próbki głosu wypowiadając 5 razy ( ok google )?
Stary 06-02-2019, 15:28   #1218
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
No patrz nie. Dzięki sprawdzę
Stary 07-02-2019, 14:59   #1219
bobel83
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.0D
Postów: 15
Witam.
Panowie zakupiłem radyjko ISUDAR i mam problem z jego podłączeniem. Po jakimś czasie radio gubi ustawienia np: częstotliwość stacji radiowych, muszę ustawiać na nowo. To że nie będzie się włączało jak oryginał to już znalazłem że tylko z kluczykiem w stacyjce bez kluczyka się nie włączy, ale musi być jakaś opcja podłączenia żeby pamiętało ustawienia. Czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć jak sobie z tym poradzić?
bobel83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2019, 16:09   #1220
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał bobel83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Tak jest opcja w FACTORY SETTINGS kod 126
Jeśli nie pomylili ACC że stałym (co się zdarza)
Po pracy napiszę ci co w ustawieniach zmienić
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:49.
