#41 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jaką kamerę aktualnie masz u siebie zainstalowaną? Podaj oznaczenie z lusterka.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#42 |
![]() Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
W którym miejscu jest to oznaczenie?
Przypomnę że mam trzy kamery i sensor deszczu. |
#43 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
I o jakim module piszesz poza kamera?
Mayak kiedyś mi pomógł odpisując, że sa takie kamery : 1.DU5A-17E678-Ax - tylko automatyczne światła długie 2.DU5A-17E678-Dx jw. + asystent pasa 3.DU5A-17E678-Ex jw. + czytanie znaków 4.FU5A-17E678-SF jw. + system antykolizyjny (do ACC). |
#44 |
![]() Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Module który steruje pracą asystenta pasa ruchu,takie info dostałem od kolegi forumowego Danio's
Mam nawet jego numer,jak by co;-) |
#45 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 91
#46 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kamera z lusterkiem to jest cały komplet(do asystenta pasa jeszcze manetka).
Podaj numer jaki masz na lusterku(od tyłu)
#47 |
![]() Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Moduł kierownicy
DG9T-3F944-ARX Znajduje się gdzieś przy kierze! |
#48 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Co chcesz od modułu kierownicy ?
#49 |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
jak dobrze pamiętam na szybie masz ACS i podstawową kamerkę czyli tylko do automatycznych świateł długich. I teraz jeszcze raz: musisz wymienić kamerkę tą od automatycznych świateł na mającą funkcję asystenta pasa ruchu, dodatkowo musi być wymieniony moduł kierownicy z lewą manetką. Jeżeli nie wymienisz modułu kierownicy nie będziesz miał możliwości załączenia/wyłączenia asystenta pasa ruchu oraz stracisz automatyczne światła długie. Oprócz tego musi być wszystko odpowiednio skonfigurowane.
#50 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
