Stary 06-02-2019, 14:51   #1
Darass76
Imię: Darek
Zarejestrowany: 26-09-2017
Model: Ford Mondeo MK4
Rocznik: 12/2010
Postów: 9
Domyślnie oryginalne czujniki parkowania tył
Panowie podchwytliwe pytanie chcę założyć oryginalne czujniki parkowania ale tylko tył przód mnie nie interesuje i teraz pytanie czy jeżeli oryginalnie w focusie c-maxie od 2003 do 2007 był tylko tył bez przodu to moduł tzw. centralka jest taka sama jak w aucie gdzie zamontowany jest tył z przodem. Pytam się bo nie jestem tego pewien a gościu od którego chcę kupić kompetny tył (czujniki z instalacją) twierdzi że jeżeli jest tylko tył to w tedy najprawdopodobniej nie ma centralki.
Druga sprawa czy w aucie jest podprowadzona instalacja pod centralkę?
Z góry dzięki za jakiekolwiek sugestie.
Pozdr.
Darek
Darass76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 11:21   #2
skorpion19
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: focus c-max
Postów: 58
Domyślnie Odp: oryginalne czujniki parkowania tył
Moduł czujników parkowania jest napewno, różnią się numeracją tylko tył albo tył + przód. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], pierwszy tylko tył, drugi tył + przód. Skoro chce ci sprzedać kpl to niech ci jeszcze da koszyki montażowe do czujników. Instalację musisz zobaczyć sam czy masz, jeżeli jest to za prawym boczkiem w bagażniku, prawie przy podłodze blisko progu bagażnika będą trzy wtyczki (beżowa i dwie czarne + mały wtyk 2 pin do głośnika)
skorpion19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 17:49   #3
MrDoktor
Zarejestrowany: 04-08-2018
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Cześć,
Dzięki za odpowiedź.
ja u siebie mam to denso:
Zastanawia mnie, czy można zostawić przyciski które tam są i zamontować 2din wewnątrz.
Czy dałbyś radę napisać co dla siebie kupiłeś i czy wymagało to wielu zmian?
MrDoktor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 06:51   #4
fura_89
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 59
Jeśli można się wpiąć w temat. U mnie w polifcie wygląda tak ze mam 2 beżowe i jeden czarny do modułu + 2 pionowy biały do glosniczka i 1 pinowy czarny tylko nie wiem do czego on jest? Może to masa?
Jeszcze jedno pytanko można takie denso założyć do zamiast zwykłego radia?
fura_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
