Stary 08-02-2019, 18:37   #1491
Wilku3560
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 24-01-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1753
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Witam serdecznie, zanim mnie zjecie to miałem ten interfejs ze starego autka. Mam pytanie
Ten interfejs, obd2, czy ma prawo działać w moim Mondeo MK4 2007r?
Jakiego programu mogę użyć, jak połączyć by wykrywało. Bo próbowałem z oprogramowaniem z płytki ale coś nie działało.
Czy forcom może współpracować?
Wilku3560 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 19:50   #1492
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Będzie działał, ale nie ma obsługi MS-CAN. Z połową modułów się nie połączysz.
Program to Forscan ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 10-02-2019 o 10:53
Stary 10-02-2019, 10:16   #1493
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo MKIII ST
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
Ok. To pierw trzeba sie nauczyć obsługiwać tego forscana.
bubel25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 12:37   #1494
Wilku3560
Imię: Dawid
Silnik: 1753
Może mnie ktoś poinstruować co mam zrobić, aby ten moduł mógł wczytać pojazd??
Stary 10-02-2019, 12:50   #1495
czoczo
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: MK3
Silnik: 2.0 TD
Napisał Wilku3560 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupić interface z MS-CAN. Np
ELM327 FORD MAZDA HS CAN MS CAN FORSCAN PRZEŁĄCZNI [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czoczo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 19:25   #1496
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał czoczo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A potem go zwrócić bo nie działa
Stary 21-02-2019, 11:19   #1497
kaeres
Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Mam kilka pytań w sprawie "co może FORScan"
1. Czy mogę odczytać przebieg w mk3 2006r ? Jeżeli tak to czy to będzie prawidłowy czy tylko zczyta z licznika ?
2. Czy można sobie ustawić jakiś fajny bajer za pomocą tego programu i interface`u SNT1170 ELM327 v3 od Viakena (automatyczne włączanie świateł po uruchomieniu silnika może ?)
3. Za pomocą testu co warto sprawdzić ? Czy są gdzieś tabele co powinno być w normie i za ich pomocą określić stan testowanych modułów ?
4. Czy program dość trafnie potrafi ocenić stan wtryskiwaczy bądź common raila ?
kaeres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 09:33   #1498
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Mam pytanie dotyczące parametru Vane Pos. Do tej pory był podawany w V. Po aktualizacji Forscana (wersja dla andka) jest podawany w %.
Nie mogę tego przestawić (w konfiguracji parametru są tylko %). Może ktoś coś podpowie, jak to przestawić, ewentualnie jakie powinny być wartości prawidłowe, podane w %?
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 11:30   #1499
kaeres
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Jakie są wyjściowe wartości dla każdego z 4 wtrysków w 2.0 TDCI 115km z MK3 ?
Stary 26-02-2019, 15:32   #1500
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał kaeres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyjsciowe wartosci czego?
korekty im blizej 0 tym lepiej
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
