Stary 10-02-2019, 17:20   #1
niepartyjny
Zarejestrowany: 10-02-2019
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Domyślnie 2.0 16v benzyna 1996 rok niskie napięcie ładowania.
Witam koledzy,jest to mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość.
Mondeo MK2 kombi,benzyna 2.0 16v 1996 r.
Jakiś czas temu przy wymianie akumulatora na nowy,serwisant powiedział,że mam troszkę za niskie napięcie ładowania akumulatora.
Mam pytanie czy napięcie w gnieździe zapalniczki jest takie samo jak na klemach akumulatora?
Dziś przy wyłaczonym silniku woltomierz wpięty w gniazdo zapalniczki pokazał 12,2V a po uruchomieniu silnika 13,2V.
Minimalna reakcja po zapaleniu świateł i włączeniu dmuchawy.Dodanie gazu nic nie zmienia.Napiecie 13,1-13,2V.
Mam świadomość że napięcie jest za niskie.
Czy ten pomiar jest tak samo wiarygodny jak z klem akumulatora?
niepartyjny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 19:00   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: 2.0 16v benzyna 1996 rok niskie napięcie ładowania.
Napisał niepartyjny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podobne ale może być mniejsze
najlepiej zmierzyć na alternatorze
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 19:11   #3
niepartyjny
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Może inaczej.Jeżeli woltomierz wpięty w gniazdo zapalniczki
pokazuje te 13,2V to mam 100% pewności że te 13,2V jest na klemach akumulatora?
Pytam bo jakiś czas temu sprawdziłem napięcie na klemach na odpalonym silniku i multimetr pokazał tylko napięcie akumulatora 12,8 V.Wygladało tak jakby ładowania nie było wogóle.
Ostatnio edytowane przez niepartyjny ; 10-02-2019 o 19:19
Stary 10-02-2019, 20:04   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jeżeli masz ten woltomierz wpięty na stałe, to pojeźdźij trochę obserwując napięcie w czasie jazdy. U mnie się zmieniało. Najniższe jakie pamiętam było około 13V, najwyższe ponad 14V. Nie jestem pewien, ale być może jest jakiś układ regulujący to napięcie zależnie od potrzeb.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 23:16   #5
niepartyjny
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Witam.
Dziś po długim postoju postanowiłem odpalić auto.Na klemach miernik pokazał12,5V .Po odpaleniu silnika 13,4V po krótkim czasie spadło na 13,2V.Po włączeniu świateł i ogrzewania szyby spadło do 12,5V.Dodanie gazu nic nie zmienia.
Gdzie szukać usterki? Przypomnę MK2 benzyna 2.0 kombi 1996 .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
