Stary 01-02-2018, 20:55   #291
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa (diesel) w 2.0 TDCi
filtr paliwa tez wkladam oryginalny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na kabinowym, czy powietrza mozna "za oszczedzic" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 20:58   #292
smn
Avatar smn
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 72
Domyślnie Re: Odp: Wymiana filtra paliwa (diesel) w 2.0 TDCi
Napisał darkens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
orginal zamowiony..
smn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 22:06   #293
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Domyślnie Odp: Re: Odp: Wymiana filtra paliwa (diesel) w 2.0 TDCi
orginal zamowiony..
Stary 03-02-2018, 17:09   #294
marcin28a
Zarejestrowany: 25-11-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 140
Po wymianie filtra paliwa ,trzeba zaciągnąć paliwo ,ja odkręcałem zaworek na przewodzie paliwa koło pompy pod osłoną silnika ,odsysarka i do przodu
marcin28a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 13:23   #295
Pierre84
Zarejestrowany: 25-01-2018
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.6 Ecoboost 160 KM
Postów: 6
Panowie nie chce zakładać nowego tematu to spytam w tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wie ktoś może z jaką częstotliwością wymieniać filtr paliwa w 1,6 Ecoboost 160 KM ?
Pierre84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 17:30   #296
dexter74
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 120
Napisał marcin28a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz pokazać który to zaworek?
dexter74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 18:29   #297
Maro83mw
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Napisał dexter74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strona nr.9 tej dyskusji post 81.
Maro83mw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 16:16   #298
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Cześć,
wymieniałem już filtr wykręcając całą obudowę - wszystko zadziałało.
Teraz chciałbym zmienić z odpowietrzaniem (mam nadzieję że będzie przy tym mniej brudu).
Chcę odpowietrzyć przez wentyl. Pytanie :
czy tania gruszka z all da radę pociągnąć z baku ? Nie chcę wlewać ropy przez wentyl tylko odpowietrzyć gruszką. Uciągnie ?
Jarek
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 08:47   #299
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
a nie łatwiej zalać filtr z obudową paliwem do pełna, zamontować, odpalić i dać obroty na ok 2000 niż kombinować z jakimś odpowietrzaniem. Ja tak zrobiłem i nie miałem problemu z tym żeby auto się zapowietrzyło.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 12:54   #300
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Też tak zrobiłem za pierwszym razem, ale sie to paliwo rozlewa, a może jak by spóścić od dołu filtra, potem odkręcić, to może by było mniej syfu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:29.
