Stary 11-02-2019, 10:24   #11
bleeeh
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Ford S-Max
Postów: 38
Domyślnie Odp: drżenie kierowicy podczas hamowania z dużej prętkości
Nowe tarcze mozna zalatwic w 1 dzien podczas jazdy w trasie w deszczowa pogode (kaluze). Poniewaz drzenie masz na kierownicy tylko podczas hamowania do najprawdopodobniej tarcze do przetoczenia albo wymiany. Piasty musza byc przd wymiana tarcz oczyszczone do "bialego" i montaz przeprowadzony bez zadnych smarow past (miedzianych).
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
bleeeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 15:44   #12
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Ja smarowałem smarem miedzianym, a później wytarłem nadmiar. Bicia nie ma.
Stary 11-02-2019, 16:21   #13
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Taki tip od EBC: smarem miedzianym smaruje się plecki klocków żeby nie piszczały. I kurka to działa.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 16:35   #14
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Napisał bogdan50 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tarcze wymienione klocki też,co by mogło być jeszcze przyczyną?
W mondeo Mk 3 miałem bicie kierownicy po wymianie hamulców ustało na 10 tys. km a potem to samo, tak że trzeba by było chyba całe przednie zawieszenie wymienić żeby dotrzeć do przyczyny
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2019, 11:24   #15
kornata_m
Zarejestrowany: 01-05-2016
Model: Smax/Fusion
Silnik: 2.0tdci/1,4 benzyna
Rocznik: 2011/2006
Postów: 17
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź bicie na samej piaście bo dobre tarcze założone na krzywą piastę skrzywią się po pewnym czasie
kornata_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
