Stary 11-02-2019, 17:16   #211
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
Domyślnie Odp: Domontowanie oryginalnej kamery cofania
panowie jak zrobie zdjecie przodu radia to da rade stwierdzic czy bedzie mial wejscie do kamerki?
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 17:17   #212
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Jak masz oryginalna navi j nie miales kamerki z fabryki to wejścia nie ma.
Stary 11-02-2019, 17:56   #213
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał jahjah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 18:20   #214
Troy
Zarejestrowany: 13-03-2017
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze, że piszecie. Gdzieś kiedyś wyczytałem, że jak mam radio ze srebrnym pokrętłem to niby wejście na kamerę jest. Na szczęście jeszcze nic nie kombinowałem.
https://i.imgur.com/IFrUiXB.jpg
Troy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 18:26   #215
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Są wyjątkowe egzemplarze które maja pokrętła satynowe a wyjścia na kamerę nie ma. Jednak faktycznie większość ma. Daj VIN to sprawdzę Ci
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 18:32   #216
Troy
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Wf0dxxgbbdby44010 Do tego znalazłem kilka wtyczek w bagażniku. Nie wiem czy przypadkiem któraś nie jest właśnie od kamery.
Ostatnio edytowane przez Troy ; 11-02-2019 o 18:35
Stary 11-02-2019, 18:36   #217
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał Troy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez kamery
Stary 11-02-2019, 18:39   #218
Troy
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Dzięki za pomoc.
Stary 11-02-2019, 18:52   #219
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Domontowanie oryginalnej kamery cofania
To jest właśnie ten rzadki przypadek z satynowymi wstawkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Numer FINIS: 1832308, Numer OE: BS7T 18K931-BJ
Kamerę mają jedynie z końcówką -Ax (gdzie x to dowolna litera)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 11-02-2019 o 19:30
Stary 12-02-2019, 21:00   #220
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To i ja poproszę o sprawdzenie czy u mnie jest możliwośc zamontowania kamerki
VIN : WF0GXXGBBG8G87919
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
