Stary 09-02-2019, 14:52   #1
kere
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 17-10-2015
Model: Mk4
Silnik: 2.0 PB + LPG
Postów: 6
Domyślnie Uboga mieszanka, sondy lambda
Witam wszystkich, otóż niedawno zapalił mi się check ze jest zbyt uboga mieszanka.Na pewno zauważyłem zwiększenie spalania ale nie na wysokim poziomie. Sprawdziłem dziś dwa wykresy lambd i tu pojawia się moje pytanie czy wyglądają na ok czy też nie ? Dodatkowo krótka korekta paliwowa +/- 2%, długa też max 2%.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie ; )
Typ Pliku: jpg uboga.jpg (20.2 KB, 97 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg uboga 2.jpg (19.8 KB, 71 wyświetleń)
kere jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2019, 17:10   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: Uboga mieszanka, sondy lambda
silnik masz 2.0 ale co diesel czy benzyna , benzyna z gazem?
Stary 09-02-2019, 17:57   #3
kere
Imię: Patryk
Model: Mk4
Postów: 6
Tak, benzyna + lpg, wykresy na rozgrzanym silniku i na benzynie
Stary 09-02-2019, 18:03   #4
Rapir20
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Przemyj przepływomierz, ewentualnie podmien i zobacz
Rapir20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2019, 18:28   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Trzeba mieć przepływomierz a P0171 to często wyskakuje na gazie.
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2019, 18:41   #6
kere
Imię: Patryk
Model: Mk4
Postów: 6
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co masz na myśli ? Na pewno zwiekszyło mi się spalanie, przemycie nie pomoże ?
Stary 09-02-2019, 20:10   #7
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Jaki przepływomierz w duratecu? Zła regulacja gazu LPG i wyskakuje zbyt uboga mieszanka . Proste. LPG do regulacji.
Stary 10-02-2019, 07:05   #8
docnecik87
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: MK3
Silnik: MKIII 2004r. 2.0 Duratec + LPG
Postów: 54
Wykresy na postoju?
Jeśli tak to nic nie znaczą. Pewnie w innym zakresie obciążenia wychodzą ponad 25%.
Najlepiej w takim wypadku wykasować wszystkie ustawienia LPG, wykasować adaptacje PCM a następnie pojeździć trochę na PB a następnie regulacja od nowa.
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
docnecik87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 18:31   #9
kere
Imię: Patryk
Model: Mk4
Postów: 6
Witam, to znowu ja, dziś z rana zawitał check, ktoś doradzi ?
Typ Pliku: jpg p1132s.jpg (5.1 KB, 55 wyświetleń)
Stary 12-02-2019, 18:28   #10
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Wyczysc MAP sensor, wyczysc przepustnice
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
