![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 SCTi EcoBoost
Postów: 92
Kiedy przestaje działać ustawienie klap nawiewu, to odpowiedzialna jest za to linka - jej nazwa to assy - heater cable, numer cable assy-heater, ford 1 476 852 / 1476852
Ta linka z jednej strony wchodzi w pokrętło w panelu kilmatyzacji (musi wejść cała, nie kawałek), z drugiej w silnik klap. Żeby zacząć swoją przygodę z wymianą,trzeba wypatroszyć konsolę środkową, jak się tam dostać, jest sporo filmów. Należy pamiętać, że warto, acz nie trzeba, odkręcić także miejsce montażu radia - ono się trzyma po bokach na dwóch torx, bodaj 30. Na zdjęciach miejsce wepchnięcia linki w silnik. Wyczuwa się ręką ząbki i taki szpikulec. Zresztą, jeśli się Wam urwie, to część linki zostanie w docelowym miejscu, więc wyjmując, można to miejsce znaleźć. Z podpowiedzi, linka w pokrętło nie wchodzi w każdym ustawieniu. Może być tak, że połączycie panel i silnik i nie będzie synchronizacji, tzn. ustawiacie nawiew na szybę, a może wiać wam na nogi, to trzeba sobie manualnie "zsynchronizować", tzn. jeśli w powyższym przypadku wiało wam na nogi, to odpinacie z tyłu linkę, pokrętłem ustawiacie na nogi i znowu podłączacie. Ogarnięcie tego zajmuje kilkadziesiąt minut, jak ktoś to robił ileś razy, to pewnie chwilę. Moim bajzlem w kablach proszę się nie przejmować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tu strzałką zaznaczone, gdzie się wpycha linkę, wsadza się pod ten metal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tutaj linka z perspektywy już włożonej kieszonki radia, tu widać ten torx, który warto odkręcić Mam nadzieję, że wyraziłem się jasno, a dwa, że się komuś przyda Ostatnio edytowane przez esik_az_eso ; 17-09-2018 o 10:58 Powód: przeredagowane na temat ze zdjęciami |
![]() Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 18-08-2014
Model: s max
Silnik: 1,8 D
Postów: 4
Witam. Ale ja mam dodatkowy problem. Linka się zerwała bo ciężko chodzą klapy od nawiewu. Nie mogę się dostać do tych klap. Jak to można zrobić , żeby nie zdejmować górnej deski. Całe ustrojstwo jest schowane tam gdzie jest strzałka. Od spodu nawet nie można włożyć reki by ustawić ręcznie w wybrane położenie??? Może ktoś pomoże. Przeleciałem wszystkie wątki. I tylko ten temat jest najbliższy. To co chcę jest opisane na temat focusa ale tam jest inne dojście. Szukałem też używanej linki Bowdena i lipa. Jedynie nowa za 180 zeta.
Ostatnio edytowane przez scenic98 ; 14-02-2019 o 17:48 |
#3 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-08-2019
Model: Ford galaxy
