Stary 15-02-2019, 02:18   #31
sswietlik
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 11-11-2018
Model: S-Max 2
Silnik: 2.0 Diesel 180hp
Postów: 15
Domyślnie Odp: Pochylające się lusterka przy cofaniu
Ja też preferuję park tyłem ale np z bajerów które wg mnie były zbędne a zmieniłem zdanie to automatyczne parkowanie równoległe (w ciasnych miejscach komputer dużo lepiej ocenia sytuację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
sswietlik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 20:04   #32
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
no cóż, wersja Titanium z sierpnia 2018, bez elektrycznej regulacji fotela i pamięci jego ustawień nie ma pochylanych lutserek; próbowałem i nie zadziałało...
A swoją drogą, wie ktoś jak to aktywować w kompie?
Może to jest tylko kwestia odblokowania funkcji i nic więcej nie trzeba? pewnie pod warunkiem, że ta opcja korzysta z tych samych regulatorów, które służą do ustawiania lusterek...
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej
Jarri S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 21:08   #33
Postów: 18,078
Napisał Jarri S-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Titanium z sierpnia 2018, bez elektrycznej regulacji fotela i pamięci ...
A skąd lusterka miały by wiedzieć do jakiej pozycji się mają pochylać jak nie ma pamięci ustawień????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasami stan wyobraźni technicznej kolegów mnie emeryta mocno zadziwia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomijam już taką "drobnostkę techniczną" jak fakt, że lusterka przy braku pamięci foteli nie mają po prostu czujników położenia...
Stary 22-02-2019, 18:15   #34
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 96
Wysokość podnoszenia klapy bagażnika mogę sobie zaprogramować, a pamięci foteli nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każdy musi być ekspertem, dlatego pytam.
Podobno kto pyta nie błądzi.
Pozdrawiam!
Stary 22-02-2019, 22:25   #35
Postów: 18,078
Wysokość podnoszenia klapy bagażnika mogę sobie zaprogramować, a pamięci foteli nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Kierownicę też możesz sobie ustawić na odpowiedniej wysokości i odległości...
I nawet tam zostaje sobie na miejscu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i co to ma wspólnego ze zdrowym rozsądkiem i wyobraźnią techniczną?
Stary 25-04-2019, 12:33   #36
and.rzej
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-04-2018
Model: S-max
Silnik: brak
Domyślnie Odp: Pochylenie lusterka przy wstecznym, jak aktywować.
Odświeżając stary wątek: czy jeśli lusterka się nie pochylają i w menu mogę tylko wyłączyć składanie, to jest szansa na aktywowanie tego? Czy należy zapomnieć? Fotel z pamięciami, jeśli to istotne. Metoda opisana w instrukcji nie działa.
and.rzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 23:20   #37
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Napisał and.rzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Andrzeju, czy poradziłeś sobie z problemem. Mam ten sam problem. Opis w instrukcji dotyczy teoretycznie aut ze skrzynią automatyczną. Ja mam manuala, a ty jaką masz?
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 11:42   #38
Postów: 18,078
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Andrzeju, czy poradziłeś sobie z problemem. ...
Pochylanie lusterek przy wstecznym możliwe jest jedynie dla aut z pamięcią fotela kierowcy.
Rodzaj skrzyni nie ma znaczenia.
Instrukcja nie działa, bo jak auto nie ma tej funkcji "z fabryki" (mimo pamięci foteli), to niezbędne jest jej aktywowanie w modułach drzwiowych oraz w liczniku. Do zrobienia jedynie oryginalnym UCDS. Można też FORScanem, ale znalezienie "jeńca" komu będzie się chciało z UCDSa przenosić na kody FORScana to zupełnie osobne zadanie...
Stary 01-03-2020, 19:04   #39
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Domyślnie
W liczniku też ...? Aktywowałem forscanem tylko w modułach drzwi.
Aktywacja forscanem w module IPC też nic nie dała, wygląda na to, że bez ucds'a ani rusz.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 01-03-2020 o 20:19
Stary 01-03-2020, 22:36   #40
Postów: 18,078
W liczniku też ...
A jak by się miało pojawić menu włączania/wyłączania tej funkcji?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
