Stary 15-02-2019, 13:33   #2171
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Może jak poczytasz ten temat, to będziesz więcej wiedział:
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 14:03   #2172
Forest1630
Zarejestrowany: 11-02-2016
Postów: 16
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może tylko trabi klaksonem? A w kwestii alarmu - sprawdziłeś czujnik otwarcia pokrywy silnika? Zazwyczaj to on, lub kabelki przy nim, lubią przegnić, dając takie właśnie fałszywe alarmy.
Sprawdzałem, mechanik wyjął cały mechanizm przeczyścił, ale tam wszystko było ok nie było rdzy kabelki zdrowe. Ustawiłem without alarm zobaczymy co będzie się działo. Gorsza sprawa że przeraziła mnie ilość błędów który wyskoczyły i nie wiedzialem co z tym robić. Usunąć je po prostu czy lepiej zostawić pokazać mechanikowi i dopiero coś działać?
Forest1630 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 14:08   #2173
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Błędy zawsze po zmianie konfiguracji wyskakują. Trzeba wykasować Forscanem, a jak są oporne to przez odpiecie akumulatora na chwilę.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 14:18   #2174
Forest1630
Postów: 16
Na Forscanie też właśnie były ale wolałem dopytać niż od razu kasować bo poczytałem już trochę i w sumie to niby wszystko łatwo i pięknie powinno iść a zdarza się że auto się nie uruchomi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A ja właśnie należe do tych co jak się ma popsuć to właśnie miGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki czytałem już troszkę w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jeszcze trochę przede mną
Stary 15-02-2019, 14:24   #2175
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał Forest1630 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyłączyć chce ponieważ alarm sam się włącza przeważnie w nocy i cholera wie dlaczego
Jeśli masz alarm z syrenką z własnym zasilaniem w LP nadkolu (a nie z trąbiącym klaksonem z tyłu)to najprawdopodobniej wylał się akumulatorek na płytkę i powoduje losową aktywację syrenki bez powodu. Przerabiałem to z dwiema syrenkami.
Więcej w wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Stary 15-02-2019, 14:36   #2176
Forest1630
Postów: 16
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie wszystko wskazuje na ten system, czyli w sumie przestawiając parametr "Alarm No Cat1 (perimeter antitheft)" na "without alarm" i tak nic nie wskóram, dopiero de instalacja całej tej płytki z baterią będzie rozwiązaniem?
Stary 15-02-2019, 15:41   #2177
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Jeśli faktycznie jest problem z syrenką z powodu wylanego akumulatorka to pomoże tu jedynie odpięcie wtyczki syrenki. Alarm będzie sygnalizowany dwutonowym klaksonem pod maską.
Wtyczkę możesz odpiąć bezpośrednio od syrenki, co wymaga odchylenia nadkola. Możesz też dotrzeć do kabla syrenki pod maską (za osłoną akumulatora) i go rozłączyć. Tutaj z kolei najprawdopodobniej będzie konieczny demontaż podstawy akumulatora.
Poza tym masz kilka opcji:
1. Wywalenie syrenki z nadkola. Wtedy alarm będzie sygnalizował główny klakson samochodu pod maską i zapisze się błąd w kompie odnośnie niedziałającej syrenki z własnym zasilaniem.
2. Wywalenie syrenki z nadkola oraz montaż klaksonu z tyłu na nadkolu i przestawienie wersji alarmu w ELMConfig. Wtedy alarm będzie sygnalizowany tym dokładanym klaksonem, który moim zdaniem jest za cichy.
3. Całkowita dezaktywacja alarmu.
4. Kupno nowej syrenki, lub próba wymiany akumulatora starej syrenki.
Kupno używanych syrenek to duże ryzyko. Ja kupiłem 2. Jedna z na starcie wylanym akumulatorkiem, druga po miesiącu padła... Na szczęście jedna z nich była gratis...
Ja sobie odpuściłem, gdyż mam także dokładany alarm w ASO z własną syreną z podtrzymaniem. Za to alarm fabryczny przestawiłem na wersję z klaksonem w bagażniku i dołożyłem syrenkę. Mam obecnie 2 działające alarmy.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 15-02-2019 o 15:49
Stary 17-02-2019, 18:29   #2178
Sebastian_2056
Avatar Sebastian_2056
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 23-02-2018
Model: Mondeo mk IV lift
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 9
Witam jestem nowy w tym temacie. Przy próbie zaczytania bcm wyskakuje mi taki bląd dodam ze uzywam viaken vscan stn 1170
Pomorze ktoś w tym temacie ?
Typ Pliku: jpg 20190217_181348.jpg (103.0 KB, 203 wyświetleń)
Sebastian_2056 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 18:32   #2179
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Poszukaj na temat firmware kabla, pewneymasz nową wersję i musisz zrobić downgrade, odpisywałem tutaj już jak to robić
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 19:51   #2180
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Wgraj to:
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
