Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 16-02-2019, 08:28   #1
andrejus17
Avatar andrejus17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Postów: 135
Domyślnie silnik słabnie po kilku minutach pracy 1.6tdci
Witam. Z uwagi że dział diesel jest dla mnie niedostępny a nigdzie indziej temat nie pasował także pisze o swoim problemie tutaj . Jeśli pomożecie to super, jeśli nie to trudno.
Silnik po odpleniu działa normalnie, po około 3-4 minutach spada z mocy do tego stopnia że przyspieszenie na 5 biegu nie jest Możliwe. W czasie jazdy gdy auto się toczy, zgaszę silnik na sekundę i po ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy ale tylko na minutę lub dwie. Kontrolka silnika zapaliła się dopiero po pierwszym dniu od wystąpienia usterki . SPrawdziłem błędy w menu serwisowym 0 DTC.
Jakieś pomysły co się dzieje?
andrejus17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 13:09   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: silnik słabnie po kilku minutach pracy 1.6tdci
Może zatankowales jakieś badziewie, może czas wymienic filtr, może wtryski, może czujnik ciśnienia, może jeszcze 50 innych rzeczy. Mówisz, że pojawił się silnik, więc musi być jakiś błąd. Podłącz się kablem odrazu jak jest problem i czekaj na błąd.
SZCZECIN, miasto nad morzem
Stary 17-02-2019, 07:27   #3
andrejus17
Avatar andrejus17
Imię: Andrzej
Model: focus mk2 FL
Postów: 135
Czy jest możliwe że to zapchany pdf? Pytanie czy w moim modelu on występował?
Czy pomożecie to sprawdzić? Na stronie ford etis nie wiele widać. Mój vin : wf0pxxgcdp7p42547
Ostatnio edytowane przez andrejus17 ; 17-02-2019 o 08:06
Stary 17-02-2019, 11:49   #4
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Nie ma pdf...to raczej w komputerze wystepuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie miejsce na takie tematy
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:05.
