Stary 16-02-2019, 12:38   #1
Bebzisan
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-02-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie Nie działające wskaźniki
Witam mam problem z zegarami odrazu pisze, że aku nowe A problem tkwi w tym, że po odpaleniu przez kilka sekund wskaźniki działają normalnie a potem wszystko gaśnie wskaźnik paliwa, predkosciomierz, obrotomierz wyświetlacze nie działają A silnik działa normalnie. Gdzie szukać przyczyny problemu??
Ostatnio edytowane przez Bebzisan ; 16-02-2019 o 13:03
Bebzisan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 12:55   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Problem z zegarami
Napisał Bebzisan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
