#881 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: Mondeo HB / Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM / 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2001 / 2003
Postów: 52
#882 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Musi działać, nie ma innej opcji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#883 |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Mam problem z interfejsem - Kabel na chipie STN1170 Viaken. Problem powstał z ojej głupoty miałem podłączone auto i padała mi bateria w laptopie, podłączyłem zasilanie i niestety zaiskrzyło z gniazda zasilania. Auto zwariowało, poświeciło kontrolkami. Auto wydaje się być ok nic nie świeci jedzie normalnie ale interfejsu nie mogę podłączyć Obecnie laptop widzi ELMa ale auta juz nie chce, jak łączę na wcześniej zapisanych ustawieniach wywala mi na każdym module błąd jak łączę się od nowa to wcale nie chce sie połączyć. Jutro podłączę inny ELM i zobaczymy ale cos na pewno uwaliłem, albo ELMa albo coś innego. Teraz pytanie co mogło paść? Auto to fusion 2015. Tak to wygląda, na dole świeci sie ze auto połączone ale brak przesyłu informacji. ELM, bezpiecznik czy coś poważniejszego?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zastanawiam się nad bezpiecznikiem nr 15 "datalink gateway module" Jutro sprawdzę innym ELMem czy auto zgłosi moduły i będzie wiadomo co padło. Bump: Padł ELM Viakena, na innym łączy sie normalnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez steell ; 17-02-2019 o 13:56 |
#884 |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Cześć.
Chcę kupić interface do Mondeo MK3 2006r. Nie jestem wymagający, nie będę nic specjalnego programował. Ot, chcę jedynie mieć podgląd na ew. błędy i móc je kasować. Co polecacie z allegro ? PS. posiadam interface do FIATA / Lancii/ VAG`a - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy jakimś cudem by działał z Fordem ? Czy ten będzie spoko czy można coś tańszego i prostszego ? - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez kaeres ; 18-02-2019 o 10:01 |
#885 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Powinien bez problemu zadziałać ten pierwszy z forscanem oczywiscie, drugi na 100%
#886 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Forscan jest darmowy czy za pomocą niego można kasować błędy ?
#887 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Jest sporo wersji w internecie tego programu płatnych i bezpłatnych za jego pomocą zrobisz pełną diagnostykę z odczytem i kasowaniem błędów
#888 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Czy to jest program typu P`n`P czy trzeba ten interface jakoś specjalnie konfigurować w opcjach ?
#889 |
![]() Zarejestrowany: 26-04-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 06
Postów: 57
Witam. Zakupiłem sobie ww interfejs do mojego mondka na popularnym serwisie aukcyjnym ale nie mogę znaleźć żadnego działającego programu do tego ustrojstwa. Jest on na ODBII i wg sprzedawcy powinien łączyć się z moim mondkiem (1.8 bena nie gazowany, 2001r)
Nie kupowałbym tego czegoś ale kontrolka check-a wyskakuje co ok 700-1000 km (czasem mniej) a że nie chcę ciągle jeździć do elektryka i bulić za podpięcie do kompa (tak wiem że odpięcie aku też działa bo stosowałem to kilka razy), skasowanie i usłyszenie że to niby EGR to już wolałem kupić to i bez ceregieli sam kasować ale niestety nie da rady. Sprawdzałem FORscan-a z dodatkiem forda (nawet demo nie bangla), Car Scanner, Torque lite, OBD scanner itp ze sklepu googlowego. ŻADEN nie łączy się z ECU. Wina sprzętu czy programów bo nie wiem czy odsyłać? |
#890 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Masz założone LPG? Elma masz na kabel czy BT?
Ok widze że na bt, sciag sobie forscana na androida i polacz sie bt Wygrawerowane na szkle. |
| Tagi |
| diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3 |
