16-02-2019, 18:06 | #1 |
Zarejestrowany: 09-12-2018
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Świeżo po wymianie drzwi rys w grupach w różnych kierunkach,
Cześć,
poszukuję pomocy... W styczniu tego roku jakaś istota wjechała mi w drzwi tylne od strony pasażera i uciekła z miejsca zdarzenia. Postanowiłem że drzwi wymienię kosztem swojego AC (brak kamer, brak świadków itd.) Drzwi, w poleconym (partnerskim) warsztacie przez TU, Pan wymienił na nowe, polakierował i przełożył całą resztę wyposażenia. Warsztat ma tam kilka pozytywnych opinii. Wszystko wydawało się pięknie i ładnie do pierwszego mycia... Dziś był piękny słoneczny dzień postanowiłem umyć auto. To co pokazało się moim oczom odebrało mi mowę. Rys od diabła, rysy w grupach w różnych kierunkach, zmatowiona powierzchnia drzwi generalnie zobaczcie na załączone zdjęcie.... Ktoś miał taki przypadek? Chyba nic tylko to reklamować? Tylko do kogo? Warsztat czy TU? Bardzo proszę o jakąś poradę. Ostatnio edytowane przez Konrad162 ; 16-02-2019 o 18:31 |
16-02-2019, 18:24 | #2 |
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Odp: Świeżo po wymianie drzwi rys w grupach w różnych kierunkach,
Nie wiem skąd ten Pan ma pozytywne opinie, chyba ze sobie sam napisał.
Albo zdjęcie źle zrobione ale na mój wzrok to drzwi maja zupełnie inny kolor. Może kolor i dobry ale jak by brakowało w nim brokatu. Oceniam to co widzę na zdjęciu ale już na początku bym roboty nie odebrał. O to co masz te plamy to prawdopodobnie Panu dostał się syf podczas malowania i próbował spolerować no a ze przegrzał wiec nawalił ci wosku przy odbiorze i plamy znikły, teraz po myciu wyszły. Nic tylko reklamować pytanie czy ci uzna bo teraz to można gdybać i może wykręcić kota ogonem ze sam próbowałeś polerować i zawaliłeś sprawę. |
16-02-2019, 18:37 | #3 |
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Dzięki za odpowiedź, no reklamować na pewno będę bo to jest jakaś porażka.
Sprawa jest o tyle dziwna że jak samochód jest mokry to nie ma różnic. Ale to i tak faktu spierniczonej roboty nie zmienia. Co do tego, że będzie się wypierał... samochód jest sprawny, ja mam czas i nic do stracenia. Tak więc drogi sądowe i inne stoją otworem. Również jego opinia ucierpi. No i druga sprawa, że może i ubezpieczyciel będzie chciał odzyskać swoje pieniądze ze źle wykonaną usługę. Ostatnio edytowane przez Konrad162 ; 16-02-2019 o 18:51 |
16-02-2019, 18:49 | #4 |
Model: Ford S-Max
Postów: 357
To ze jak samochód jest mokry i nie widać różnicy to świadczy tylko o tym ze ucierpiał tylko klar czyli lakier bezbarwny.
Dlatego śmiem sądzić ze Pan nawalił ci wosku przy odbiorze bo on tez oszukuje wzrok. Teraz jak samochód umyłeś i wyszły kwiatki typu rysy i przetarcia na bezbarwnym. Prawdopodobnie nie miał dużego pojęcia o polerowaniu albo dal jakiemuś uczniowi co i brudna gąbką ci pojechał i stąd te rysy |
17-02-2019, 08:01 | #5 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
Nie zwlekaj tylko wal od razu do wykonawcy musi to dokładnie spolerować .
......................... Pozdrawiam . |
17-02-2019, 13:21 | #6 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
Witam, czy to jest czarny kolor metalic ? Jesli tak to napewno jest to Panther Black Effect. Po pierwsze, pan zle dobral alternatywe, jest zdecydowanie mniej pigmentu. Po drugie, wyglada na to ze pan zrobil zaciek albo kilka paprochow wpadlo w lakier bezbarwny i nieudolnie polerowal. Na ciemnych lakierach takie niedopolerowane rzeczy czesto wychodza pozniej.
18-02-2019, 05:30 | #7 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,205
Konrad162
Skoro drzwi wymieniane to kolor powinien pasować. Polej wodą i zwróć uwagę czy nie ma różnicy w kolorze,wstaw zdjęcie. Nie ma mieszalni lakierów renowacyjnych w której ten kolor pasowałby na odcięcie. Cytat:
Generalnie przy tego rodzaju naprawach stosuje się cieniowanie elementów przyległych,zwłaszcza gdy mamy do czynienia z lakierami metalizowanymi i perłowymi. O ile w ogóle było to zrobione (mam obiekcje,stąd prośba o polanie wodą i zdjęcie,najlepiej w słońcu) różnic w odcieniu elementów nie powinno być. Polerowanie nie jest lubiane przez lakierników zwłaszcza że nikt za to nie płaci (żaden kosztorys tego nie uwzględnia) i jest to próba zatuszowania skaz lakierniczych. Wszystko się da,trzeba mieć o tym pojęcie. |
18-02-2019, 16:02 | #8 | |
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Co do cieniowania to na pewno nie było wykonane, pamiętaj ze robota szła na ubezpieczenie i ma być jak najtaniej. Wiec pan prysnął kolorkiem - na bezbarwnym próbował zrobić szkło a ze wyszło parę firanek próbował się ratować. Druga opcja to zlecił uczniowi ta robotę żeby było taniej. Takie są niestety realia naprawiania szkody z ubezpieczenia. Ma być szybko i tanio nie koniecznie solidnie, oby tylko klient odebrał robotę |
18-02-2019, 17:00 | #9 |
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Dziękuję wszystkim.
Pan dziś sam zadzwonił, że wpłynęła do niego reklamacja z TU i prosi czy mógłbym przyjechać. Oczywiście przyjechałem. Panowie po oglądali. Powiedzieli że faktycznie jest coś nie tak, wzięli maszynę do polerowania i powiedzieli że jest im potrzebne 15 min. Przez kierownika zostałem zaproszony do gabinetu i jakieś 20 min później zaproszono nas z powrotem. Pod słońce wychodzi na to że teraz jest ok. Jutro w dzień zrobię zdjęcia i sam dokładnie obejrzę. |
18-02-2019, 18:03 | #10 | |
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,205
Wnioskuję źe masz pojęcie o pastach polerskich,sposobie ich działania,składzie past jak i stosowanych w pastach wypełniaczach. Wiesz zapewne które są na bazie wody a które nie i co się stanie gdy niedoschnięty lakier nieumiejętnie wypolerujesz. Nie pisz proszę głupot o woskach skoro masz nikłą wiedzę na temat ich działania. Czekamy na zdjęcia. |
