Stary 17-02-2019, 09:20   #31
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Czym wyczyścić zaciski i jaką farbą pomalować?
Moja robota z wczoraj:
Szczoteczki nylonowe, druciane, odrdzewiacz i hammerite. No i najwazniejsze - taki zestaw pędzelków:
Czas pracy: 3h. Tylko jedno koło zrobiłem.
Stary 29-03-2019, 10:56   #32
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Robi się cieplej więc powoli zabieram się za oczyszczenie z wierzchu zacisków i osłon bębnów. Jakie końcówki do wiertarki najlepiej się sprawdzają? Nie mam żadnych więc i tak muszę zamówić.
Myślałem o mosiężnej szczotce czołowej fi 75 mm, o końcówce pędzelkowej i jakąś tarczową - tylko o jakiej średnicy?
Będę szlifował i malował bez ściągania zacisku z samochodu.
Stary 29-03-2019, 12:10   #33
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
powiem tak. nie robi to zbytnio dużej różnicy.
ważne żebyś mial po prostu kilka plus zapas "siły" w rękach jak będziesz przyciska wiertarke
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eno ładnie...
Stary 29-03-2019, 13:09   #34
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Muszę tylko poczekać z malowaniem aż będzie ładny weekend żeby farba była w stanie wyschnąć. Czytałem, że hammerite wymaga min. +10 oC.
Malować będę pędzelkiem.
Stary 29-03-2019, 16:25   #35
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Kwestia jak mocno skorodowane zaciski. Na grubsza robotę tylko stalowa szczotka ze skręconymi włosami w takie pręty. To jest mega sprzęt. Potem można dopieszczac różnymi innymi. Ja czasem jeszcze takiej z tworzywa używam.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2019, 23:29   #36
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Z tworzywa bardzo się przydaje do powierzchni pomalowanych, jak blacha klocka.
Wiertarką to tylko piasty czyszczę przed założeniem nowych tarcz. Uważam, że do zacisków/jarzm jest niepotrzebna, bo i tak w zakamarki nie dojdzie.
Stary 30-03-2019, 08:24   #37
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Dlatego myślałem o takiej pedzelkowej szczotce w rogi i zagłębień, do tego szczotka "tarczowa" żeby dało się wzdłuż zagłębienia wejść i do płaskich powierzchni taką z powierzchnią "frontową".
A myślę że będzie u mnie co robić z racji że od 75 tys nie zmieniałem klocków, nie wiem czy i kiedy robił to poprzedni właściciel, z racji że to flotowka też nie wydaje mi się żeby ktoś je czyścil.
Sam nie czyscilem wcześniej zacisków bo i tak pod stalowa felga nie było widać. A teraz będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 30-03-2019 o 08:26
Stary 30-03-2019, 09:49   #38
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Ten ze zdjęcia wyżej też nie był nigdy czyszczony do przebiegu 60 kkm. I samymi ręcznymi szczotkami to robiłem. To moje trzecie auto, w którym maluję zaciski, więc sporo spostrzeżeń z pracy mam.
Tu przód (już trochę pojeżdżony) przy sezonowej zmianie kół:
Ostatnio edytowane przez weuek ; 30-03-2019 o 09:53
Stary 22-04-2019, 00:17   #39
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
OK, ogarnięte. Głównie chodziło mi o ukrycie bębnów uwidocznionych przez alufelgę i jestem zadowolony z efektu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A tak to wygląda z przodu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Generalnie jak mogę coś polecać to do bębnów świetnie się sprawdziła taka szczotka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W przypadku zacisków na tarczy niestety ani trochę - tam głównie działałem taką pędzelkową [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale i tak nie wszędzie da się łatwo dotrzeć. Reszta poprawek ręczną szczotką drucianą. Potem przedmuch kompresorem, odtłuszczenie benzyną i malowanie pędzlem czarnym matowym Hammeritem. Najmniejsza puszka a zużyłem może 10% więc nie ma co szaleć chyba, że coś malujemy jeszcze. Ja pewnie tą resztką co mi została odświeżę stalowe felgi.
Na 4 strony zeszło około 4 godzin. Zabiłem też fordowski podnośnik przy podnoszeniu kolejnego koła (dobrze, że przy kręceniu w górę kiedy auto dość delikatnie opadło z powrotem na ziemię); musiałem posiłkować się pożyczonym z Yarisa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak więc kolejny dowód na to, że to są narzędzia awaryjne, a nie codzienne. Następna taka zabawa na pewno z żabą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2019, 08:07   #40
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Przy takich swiatlocieniach na zdjęciu to nawet jakbyś nic nie zrobil z zaciskami to bym uwierzył na słowo ze są odmalowane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
