Stary 17-02-2019, 20:00   #2181
Sebastian_2056
Avatar Sebastian_2056
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 23-02-2018
Model: Mondeo mk IV lift
Postów: 9
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj na temat firmware kabla, pewneymasz nową wersję i musisz zrobić downgrade, odpisywałem tutaj już jak to robić
Mam wersję 4.2.4 możliwy jest taki problem w niej że trzeba mu downgrade zrobić do połączenia z elmconfig
Ostatnio edytowane przez Sebastian_2056 ; 17-02-2019 o 22:48
Sebastian_2056 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 20:18   #2182
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Tak, w tej wersji nie dziala
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 20:31   #2183
Sebastian_2056
Imię: Sebastian
Postów: 9
Ok spróbuje to jakoś ogarnąć...
Bump: Koledzy mieli rację downgrade pomogło, program działa
Wielkie dzięki za pomoc i o podesłanie linka
Ostatnio edytowane przez Sebastian_2056 ; 17-02-2019 o 21:30
Stary 19-02-2019, 19:56   #2184
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał Sebastian_2056 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem przecież wyżej... Znany problem. Pisano o nim wielokrotnie. Wystarczy wcisnąć "Przeszukaj temat" - to tak na przyszłość. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 13:53   #2185
Forest1630
Zarejestrowany: 11-02-2016
Postów: 16
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli faktycznie jest problem z syrenką z powodu wylanego akumulatorka to pomoże tu jedynie odpięcie wtyczki syrenki. Alarm będzie sygnalizowany dwutonowym klaksonem pod maską.
Wtyczkę możesz odpiąć bezpośrednio od syrenki, co wymaga odchylenia nadkola. Możesz też dotrzeć do kabla syrenki pod maską (za osłoną akumulatora) i go rozłączyć. Tutaj z kolei najprawdopodobniej będzie konieczny demontaż podstawy akumulatora.
Poza tym masz kilka opcji:
1. Wywalenie syrenki z nadkola. Wtedy alarm będzie sygnalizował główny klakson samochodu pod maską i zapisze się błąd w kompie odnośnie niedziałającej syrenki z własnym zasilaniem.
2. Wywalenie syrenki z nadkola oraz montaż klaksonu z tyłu na nadkolu i przestawienie wersji alarmu w ELMConfig. Wtedy alarm będzie sygnalizowany tym dokładanym klaksonem, który moim zdaniem jest za cichy.
3. Całkowita dezaktywacja alarmu.
4. Kupno nowej syrenki, lub próba wymiany akumulatora starej syrenki.
Kupno używanych syrenek to duże ryzyko. Ja kupiłem 2. Jedna z na starcie wylanym akumulatorkiem, druga po miesiącu padła... Na szczęście jedna z nich była gratis...
Ja sobie odpuściłem, gdyż mam także dokładany alarm w ASO z własną syreną z podtrzymaniem. Za to alarm fabryczny przestawiłem na wersję z klaksonem w bagażniku i dołożyłem syrenkę. Mam obecnie 2 działające alarmy.
Dzięki za rady.
Nie chce już się męczyć z alarmem więc przestawiłem go w elm na without alarm, na razie się nie odzywał mija 5 dzień, ale zdarzały się mu już takie przestoję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Generalnie mam jeszcze jedno pytanie, czy mogę jakoś sam zlokalizować pobór prądu w samochodzie jakimś programem który byłby podpięty dłuższy czas, bo coś zabiera prąd z akumulatora, ale elektryk nie wykrył co. Sprawdzał wszystkie obwody po kolei czekał 20min i nie było żadnego ubytku, a rano akumulator był rozładowany. Spotkał sie ktoś z takim problemem? Sprawdzał radio, światła i jeszcze parę obwodów łącznie z badaniem przekaźników i nic. Musi się to włączać samoistnie tylko nie wiadomo kiedy. Jakieś pomysły łącznie z ewentualnym poleceniem elektryka w Krakowie?
Forest1630 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 13:57   #2186
Smutu
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-03-2014
Model: Ford Fusion (USA) SE
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 30
A robiłeś test samego akumulatora? Może problem jest po jego stronie?
Smutu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 14:47   #2187
Forest1630
Postów: 16
Napisał Smutu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie robiłem testy, nawet oddałem go na gwarancję, ale wszystkie parametry były w normie. Elektryk też stwierdził że takie objawy to z reguły wina akumulatora, no ale ten jest nowy i w dodatku już sprawdzony pod kątem awarii.
Stary 20-02-2019, 18:02   #2188
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Ja bym fizycznie odłączył syrenę alarmu w nadkolu. Bardzo możliwe, że wylany elektrolit powoduje zwarcie i to właśnie ona wysysa prąd z akumulatora.
Odłącz ją. Wtyczkę znajdziesz między kielichem po stronie kierowcy a obudową/podstawą akumulatora. trójkątna wtyczka.
Stary 22-02-2019, 08:35   #2189
Forest1630
Postów: 16
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
Spróbuje poszukać jutro, bardzo wszystkim dziękuję za wszelkie rady.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-02-2019 o 19:45
Stary 24-02-2019, 13:26   #2190
pawlosso
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: s-max
Silnik: 2500
Postów: 7
Witam szanowne grono
Mam taki problem s moim s-max miałem u siebie nawigację denso i ją wymieniłem na chinola z androidem, dołożyłem panel klimatyzacji ale za boga nie wiem gdzie zmienić konfigurację żeby ten panel ożył posiadam stosowny kabelek i elema zrobiłem też kopię zapasową ustawie na wazie czego. objaw jest taki jak podłącze zakupiony nowo panel z allegro używany inny to działa przez 3 -5 sek i przestaje wyświetlać się na nim mam już trzy takie Panele jak ktoś by pomógł to będę wdzięczny
pawlosso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.
