![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: Ford transit 2.2 mk7, Mondeo mk4 2.0
Silnik: 2.2 diesel, 2.0 DURATEK HE
Rocznik: 2009, 2008
Postów: 22
Witam.
Zgory przepraszam jesli się powtarzam ale nie mogłem znaleśćć nic pomocnego. Problem jest nastepujacy,wpadł mi dzis pedał sprzęgła w podłogę przyczyna było wyskoczenie rurki doprowadzajacej płyn do jakiegoś elementu wystajacego ze skrzyni moge domniemac iż jest to wysprzeglik....płyn wyciekł. możecie doradzic jak to naprawic . dziekuje Ostatnio edytowane przez BIZONIK79 ; 18-02-2019 o 21:00 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Prawdopodobnie wypiął się przewód z zabezpieczenia na końcówce wysprzęglika.
Niestety, nawet jeżeli tylko trzeba by go było z powrotem wpiąć, to możliwe, że trzeba wyjąć skrzynię. To jest grubsza robota... Ale wtedy i tak chyba najlepiej by było wymienić wysprzęglik i przewód łączący pompę z wysprzęglikiem.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-02-2019 o 22:45 |
#3 |
![]() Imię: Dawid
Rocznik: 2009, 2008
Postów: 22
Dziekuje bardzo za szybka odpowiedż....... niestety sprawa ciezka jak widzę..... patrząc na twoje zdjecie widzę rożnicę ...... u mnie od tego wysprzęglika wychodzą dwa takie gniazda jedno jest zaślepione drugie zas na rurke którą włorzyłem na mioejsce defakto ale cały płyn nawiał na ulice ...... dfa sie go uzupełnic w jakiś prosty sposób czy lepiej jak piszesz nie próbowac niczego samemu ?
#4 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli masz takie rozwiązanie jak na zdjęciu, to może przewód wypiął sie na zewnątrz skrzyni. Wtedy - jeżeli połączenie jest nadal sprawne - może udałoby się wpiąć go bez ruszania skrzyni.
Płyn wlewasz do zbiorniczka płynu hamulcowego, jest wspólny ze sprzęgłem. Układ powinien sam się odpowietrzyć, choć czasami są problemy...
Zgredzik |
#5 |
![]() Imię: Dawid
Rocznik: 2009, 2008
Postów: 22
Tak wypioł się na zewnątrz skrzyni...... Już go nawet wpiołem teraz przydałoby się jakoś zabezpieczyć bo brak zabezpieczenia na rurce..... Ale kurcze płynu hamulcowego nie ubyło......
#6 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Szukałbym jakiejś taniej używki aby z niej wziąć zapinkę... Cytat:
Zgredzik |
#7 |
![]() Imię: Dawid
Rocznik: 2009, 2008
Postów: 22
Dziękuję.... Dziś już nie dam rady lecz jutro pojadę na złom i wyciągnę zawleczkę jeśli tylko znajdę. Dziękuję bardzo..... Napiszę oczywiście jak poszło
#8 |
![]() Imię: Dawid
Rocznik: 2009, 2008
Postów: 22
Dla uzupełnienia tematu okazało sie, że wysprzeglik został złamany poniżej linji obudowy skrzyni biegów i nie jest możliwa naprawa bez zdejmowania skrzyni biegów. Bardzo dziekuje za wszystkie informację były bardzo pomocne.
