Stary 24-10-2018, 19:28   #31
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Domyślnie Odp: LPG instalacja w 2,5 l
Może rozmawiamy o różnych silnikach... bo ten w Fusionie/Mondeo MK5 2,5 jest wolnossący...
Rok produkcji 2012.09 -
Moc silnika [kW] 127
Moc silnika [KM] 173
Pojemność silnika [ccm] 2488
Rodzaj silnika Silnik benzynowy
Rodzaj napędu Napęd przednich kół
Rodzaj pojazdu sedan
System tworzenia mieszanki paliwowej: wtrysk do kolektora dolotowego / gaznik
Rodzaj paliwa benzyna
Kod silnika
Liczba cylindrów 4
Liczba zaworów 4
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 13:40   #32
Dexiorr
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-02-2019
Model: Escape
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 10
Właśnie jestem przed zainstalowaniem LPG w swoim Escape 2,5.
Możecie podzielić się swoimi instalacjami? Mi gazownik proponuję instalcję w pełni na instalacji Staga. Trochę mam obawy co do wtrysków. I jak to jest w końcu z tymi zaworami? Trzeba regulować czy nie trzeba?
Dexiorr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 19:39   #33
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Ja u siebie mam sterownik lpgtech i takie też wtryskiwacze (srebrne) puki co nie narzekam, tylko ciężko mam znaleźć gazownika co mi to instalacje sprawdzi i ewentualnie poprawi, trochę niechlujnie zamontowana, poprzedni właściciel montował.
Co do luzów zaworowych po 90tkm na lpg przy remoncie silnika (inna przyczyną niż gaz) była sprawdzana głowica i nie było nadmiernych luzów zaworowych wszystkie w granicach normy.
Każdy gazownik założy ci instalacje która najlepiej zna pod warunkiem że to jest prawdziwy instalator a nie tylko "monter"
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 22:28   #34
Dexiorr
Imię: Grzegorz
Model: Escape
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 10
Z tego co widzę w Twoim profilu masz silnik 2.5t. Ja mam 2.5 bez turbiny około 175 km. Jak by nie było to inne silniki. Ale dziękuję za odpowiedź!
Stary 19-02-2019, 07:47   #35
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Bo mowa jest o 2.5 z Fusion/Mondeo V, a kolega ma 2.5T w Mondeo IV - zupełnie inna konstrukcja
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 20-02-2019 o 07:24
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 23:07   #36
malek.lukasz.81
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Mój błąd, przepraszam panowie
Stary 22-02-2019, 21:10   #37
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał malek.lukasz.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W luzach chodzi o zmniejszanie się jego i wtedy następuje podparcie zaworu i ucieka kompresja.
Stary 13-04-2019, 19:05   #38
tsa9
Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 10
Przymierzam się do założenia LPG do mojej fuzji 2016r. 2.5l automat. Nie znam się za bardzo a z tego wątku wychodzi że mam szukać staga. Patrząc tak na silnik to wydaje mi się że kolektor jest plastikowy wy też tak macie?Jeżeli mógłbym prosić dokładnie aby ktoś miły wypisał mi jakie podzespoły instalacji do tego silnika są preferowane. Gdy gazownik mi coś zaproponuje abym wiedział o czym gada.
Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów :)
tsa9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2019, 19:22   #39
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Szukaj kompetentnego gazownika a nie podzespołów - dobry gazownik Ci wybierze odpowiednie graty.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2019, 19:40   #40
tsa9
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 10
No ok ale kogo się nie pytam ze znajomych to każdy poleca tego co mu zakładał :)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
