Stary 18-02-2019, 17:23   #1
lukasz.pb
Zarejestrowany: 23-03-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 14
Domyślnie Tylny hamulec - zdarty klocek tylko po jednej stronie
Witam. Posiadam S-maxa z hamulcem postojowym mechanicznym. Mam następujący problem.
Samochód zazwyczaj ruszam co 3 dni. Miejsce parkingowe jest pod bardzo mały skosem, tak że auto na luzie może stoczyć się do tyłu. W czasie postoju auto stoi tylko na biegu.
Od około 2 tygodni zauważyłem że jak wsiadam do auta to słyszę jakby samochód stał na lekko zaciągniętym ręcznym bo jest taki charakterystyczny dźwięk trzeszczenia nie do końca zaciągniętego ręcznego. Dodatkowo jak auto dam na luz to nie stoczy się ono do tyłu.
3 dni temu byłem na myjni bezdotykowej i przy okazji myłem nią kołpaki ( dużo wody pod dużym ciśnieniem w stronę hamulców ). Następnego dnia po ruszeniu auta pedał hamulca wpadł mi w podłogę i musiał 1 raz podpomopwać, żeby było OK.
Dzisiaj zacząłem słyszeć metaliczny dźwięk dochodzący z tylnego prawego zacisku hamulca przy hamowaniu przy bardzo małej prędkości ( takiej parkingowej prędkości). W czasie jazdy tego nie słychać. Jak odkręciłem tylne prawe koło to zauważyłem że klocek jest całkowicie starty a tarcza ma wyraźne wydarcie w powierzchni od startego klocka ( niestety do wymiany cały zestaw tarcza i klocki )
Moje pytanie jest następujące:
Czy wszystkie te problemy od 2 tygodni były skutkiem kończącego się klocka, czy może ktoś miał taki przypadek i okazuje się że przyczyna tkwi w czymś innym ( może w zacisku), a skutkiem jest zdarty klocek i przy okazji tarcza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Ostatnio edytowane przez lukasz.pb ; 20-02-2019 o 11:53
lukasz.pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 17:27   #2
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Tylni hamulec - zdart klocek
Odkręć koło i zobacz. Moim zdaniem klocek mógł pęknąć skoro nagle nie było ciśnienia w układzie
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 07:40   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
A moim zdaniem.. .. mam dobrze ponad 40 lat praktyki za kółkiem to twoja ewidentna wina że nie używasz hamulca pomocniczego . Taki hamulec to był odwieczny problem że jeśli się go mało używało to zaczął wreszcie sie blokować i nie spełniał poprawnie swojej roli . Pewnie dlatego wprowadzili elektryczny dla nygusów . Nie chodzi o to żeby zaciągać go na tzw. chama bo wreszcie zerwiesz linkę , lecz cały mechanizm musi przy każdej okazji być używany inaczej będą kłopoty i być może nie tylko w twoim samochodzie ale z twojej winy i będziesz bulił spora kasę jeśli go nie zaciągasz .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 07:43   #4
pawelpps
Zarejestrowany: 15-09-2018
Postów: 62
Powiem tak. Też kiedyś zaniedbałem tylne hamulce ale w Octavii. Zdarłem klocki z jednej strony nawet do gołej blachy. Końcowe objawy to właśnie różne chrobotania przy ruszaniu, wolnej jeździe itp. Raz mi też pedał wpadł w podłogę. Tłumacze to tym, że może zwłoki klocka się przyklinowały w jażmie i w momencie gdy jednak się przesunął spadło ciśnienie w układzie. Po tym wymieniłem klocki jeszcze tego samego dnia. Wyjmij klocki, obejrzyj gumy zacisku i jego prowadnice. Oczywiście z drugiej strony masz pewnie to samo.
pawelpps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 08:29   #5
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Odpowiadając na Twoje pytanie, czy to było to.. TAK.
Postępowanie wymienić tarcze klocki. Rada-używać ręcznego.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 13:07   #6
lukasz.pb
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 14
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Jeśli o hamulec pomocniczy, to zawsze gdy jeżdżę autem to używam go choćby na każdych światłach, więc chyba nie powinien się zastać ?.
Zdarte klocki i tarcze mam tylko po stronie prawy tył. Po drugiej stronie wszystko w normie. Oczywiście nowe części już przyszły i jutro będzie wymiana kompletu.
Ostatnio edytowane przez lukasz.pb ; 19-02-2019 o 13:09
Stary 19-02-2019, 13:10   #7
woro_woro
Postów: 1,271
Czyli nie odkręcałeś koła? Daj znać, co się zadziało.
Stary 19-02-2019, 13:15   #8
lukasz.pb
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 14
Wczoraj gdy usłyszałem metaliczny hałas w tym prawym tylnym kole, to od razu na lewarek do góry i koło zdjąłem. Zauważyłem tylko zdarty klocek do zera oraz uszkodzoną przez to tarcze ( wyryty rowek w połowie powierzchni ciernej).
Po wymianie będę kontrolował czy to prawe tylne koło będzie się zdzierało wyraźnie szybciej niż lewe, bo to pewni będzie świadczyć o jakimś problemie.
Jutro będę wymieniał to wtedy będę zacisk też odkręcał i może coś wtedy wyjdzie.
Stary 19-02-2019, 13:21   #9
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
mógł się zatrzeć tłoczek. jak się nie da rozruszać, to zestaw naprawczy
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 16:48   #10
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jaka grubość ma reszta okładzin?
Jeśli tarcza jest cieńsza niż 9mm to do wymiany, a jeśli do tego klocki też zdarte to wyjdzie tłoczek do końca i będzie blokował klocki.
Przy wymianie oczyść dokładnie powierzchnie pod metalowymi klipsami. Można pilnikiem. Ja używam brzeszczota i czyszczę do stali.
Szczotka druciana nie zedrze grubszej warstwy rdzy która potem blokuje klocki.
Sent from my E6853 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
