Stary 19-02-2019, 09:47   #71
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Po wykasowaniu powraca błąd katalizatora P0420 . Co jest przyczyną ?
Nie. W czasie jazdy odczytać parametr sondy nr 2 (b1s2). Możesz też na postoju włączyć kilka odbiorników prądu np grzanie szyb, klimatyzacja, siedzenia i wtedy odczytać i zapisać.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 09:59   #72
zax880
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: S-Max mk2
Postów: 25
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na postoju owszem, można odczytać, ale musi być auto dobrze rozgrzane, aby katalizator uzyskał pełną sprawność, więc chyba lepiej się kawałek przejechać + auto będzie obciążone jak przy normalnym użytkowaniu. Ale co kto woli.
zax880 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 11:59   #73
onys82
Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-10-2018
Model: S max
Silnik: 2.2
Postów: 30
Parametry odczytu sondy 2
Bump: Parametry odczytu sondy 1
Typ Pliku: jpg Screenshot_20190219-114700_SDPROG.jpg (79.2 KB, 121 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20190219-114739_SDPROG.jpg (83.7 KB, 107 wyświetleń)
onys82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 13:19   #74
zax880
Imię: Adam
Model: S-Max mk2
Postów: 25
Z takiego zrzutu 20 sekundowego to niczego się nie dowiesz. Sądząc po wskazaniu 1 sondy to sygnał jest prawidłowy, drugi jest zaburzony, ale w obecnej formie nie wywoła tego błędu. Być może po puszczeniu gazu się zrównują, przy zmianie biegów itd i namnożenie się takich "pokryć" sygnałów wywala ten błąd.
Musisz najlepiej podłączyć pod forscana, zrobić wykres sonda 1 + 2 + obroty na jakimś odcinku, np przy dojeździe chociażby do pracy.
Stary 19-02-2019, 16:38   #75
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Gdyby nie te 4 "piki" z pierwszego wykresu, pewno by się błąd nie pojawił. Wg mnie emulator jeszcze trochę za słabo tłumi.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 11:12   #76
onys82
Imię: Michał
Model: S max
Silnik: 2.2
Postów: 30
Odczyt sondy 2.Dzis rozgrzane auto.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20190221-092113_SDPROG.jpg (86.7 KB, 92 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20190221-092242_SDPROG.jpg (89.8 KB, 88 wyświetleń)
Stary 21-02-2019, 12:37   #77
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Wykres 2 sondy lecącej do prawie 0,8V świadczy o kończącym się katalizatorze. Tulejka niewiele dała, spróbuj zmniejszyc otwor, odsunąć ja bardziej od rury albo zastosować kątowa.
Stary 22-02-2019, 09:37   #78
onys82
Imię: Michał
Model: S max
Silnik: 2.2
Postów: 30
Dzięki za podpowiedz.Dziś chce kupić emulator z regulowanym otworem.Może uda się z tym emulatorem a jak nie to będę musiał kupić katalizator.Nie wiem czy nowy czy używany.Dziwne ze się już kończy ale mam przebieg 178000 i nie wiem czy to normalne.Przebieg jest oryginalny.
Stary 22-02-2019, 09:54   #79
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Daj znać jak będziesz po wymianie. Katalizator można bardzo szybko ubić np niesprawnymi świecami albo złym paliwem.
Stary 25-02-2019, 11:06   #80
piotr-1981
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: mondeo MKII,III,IV, obecnie mkV:) Fiesta mk6, mk7
Silnik: 1,8 Pb,2.0 Pb, obecnie 2.0ecoboost, Fiesta 1.0ecoboost
Rocznik: 2018,2016
Postów: 76
Witam panowie , mi też dokucza ten błąd Katalizatora , więc po rozmowie z serwisem ford , zaproponowano mi cenę 3800 za całość ( Katalizator , wydech , robocizna , i inne części ) Jak byście się do tego odnieśli , dodam tylko że tłumik końcowy ja chciałem wymienić , aby uciąć spekulacje że salon chce mnie naciąć .
piotr-1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:30.
