Stary 19-02-2019, 14:56   #61
sebafordzik
Zarejestrowany: 12-02-2019
Model: focus
Silnik: diesel
Postów: 16
Domyślnie Odp: Problem z aktualizacją sync
Załączam fotki
Bump: Wychodzi na to, że mam wersje modułu E1BT 14D544 AC
sebafordzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 16:09   #62
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
Domyślnie Odp: SYNC 1 update
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podstawa to język polski w zegarach,bez tego nie będzie lektora po polsku nawet po wgraniu softu z językiem polskim.
A w jaki sposób ustawia/dodaje się polski do zegarów?
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 17:31   #63
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
1) OK => już wiem, że masz Focus mk3 PRZED liftem
Nie jestem pewien tego oznaczenia modułu
Wieczorem sprawdzę oznaczenia moich modułów (sync 1.0 oraz 1.1)
2) Zobacz tutaj - są fotki
wygląda na to, że masz właściwy moduł, tylko starszy soft
spróbuj tą aktualizację
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-02-2019 o 17:38
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 17:38   #64
sebafordzik
Model: focus
Silnik: diesel
Postów: 16
Dzięki bardzo za informacje. Załączam jeszcze fotkę z etis jeśli to wiarygodne.
Jest tu inne oznaczenie modułu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-02-2019, 19:38   #65
sebafordzik
Model: focus
Silnik: diesel
Postów: 16
Próbowałem tej aktualuzacji i nic nadal stoi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2019, 08:29   #66
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Napisał sebafordzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli - niby wszystko tak jak powinno być => jest Sync 1.1
Zastanawiam się czy problem nie jest poza samochodem:
- pobierz aktualizację na innym kompie
(może plik źle się pobiera - miałem takie przypadki w innym temacie)
- uzyj innego pendriva
- czy aktualizację uruchamiasz na odpalonym silniku? - tak powinno być
pozdrawiam
Arturek
Stary 20-02-2019, 12:04   #67
sebafordzik
Model: focus
Silnik: diesel
Postów: 16
Daje ostatnią szansę. Pobrałem na 2 przeglądarce.
Fotki przed instalacją
Fotki podczas instalacji jak stoi w miejscu (oczywiście silnik włączony)
Ostatnio edytowane przez sebafordzik ; 20-02-2019 o 12:29 Powód: dodanie zdjęć
Stary 20-02-2019, 12:55   #68
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Ja nie mam pomysłu
Podaj lokalizację i szukaj kogoś w swojej okolicy,
kto ew. by pomógł
pozdrawiam
Arturek
Stary 20-02-2019, 13:06   #69
sebafordzik
Model: focus
Silnik: diesel
Postów: 16
Dzięki za pomoc. Ja mieszkam w okolicach Wolsztyna Wielkopolska gdyby ktoś był z okolic chętny mi pomóc proszę o informację. Zależało mi na tym ogólnie aby działały polskie komendy głosowe.
Stary 20-02-2019, 16:09   #70
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak długo tak stoi ta instalacja? Bo ona trwa ok 20 minut, a ze zdjęć masz mniej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
