Stary 18-02-2019, 10:03   #731
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Po jednym przewodzie od każdej lampy do bcm trzeba.
Stary 20-02-2019, 12:32   #732
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
No to trzeba dołożyć moduł świateł HCM i dwa potencjometry na lewych wahaczach(przód i tył) i będziesz "legalny",no jeszcze włącznik świateł wypadało by zmienić.
Kolego robiłeś może takie poziomowanie FLD w fusionie SE lub znasz kogoś kto to już robił?
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 16:06   #733
makarena2008
Zarejestrowany: 23-08-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 33
Jak zasilić lampę LED żeby opuścić soczewkę?
Istniejąca regulacja na lampie nie pomaga.
Auto nie ma i nie będzie miało poziomowania.
makarena2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 17:02   #734
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał FUSION 2014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Fusionie nie robiłem i myślę,że może być problem bo nie było w przedliftach modułu HCM.
Napisał makarena2008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpewniej to przełożyć lampy do auta z LED'ami,by się wyregulowały.
Stary 20-02-2019, 17:42   #735
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Dziękuję za odpowiedź
Stary 20-02-2019, 21:16   #736
Postów: 18,075
Da się w Fusionie dołożyć europejski HCM z czujnikami poziomowania - roboty "po sufit"...
Nawet działa, choć FORScan "za nic na świecie" nie pokaże go na liście modułów auta...
Stary 20-02-2019, 21:17   #737
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No właśnie,ani także nie pokaże błędów na nim...
Stary 20-02-2019, 21:19   #738
Postów: 18,075
...nie pokaże błędów na nim...
Ale UCDS już "daje radę" i ewentualnie widać jak "coś jest nie tak"...
Stary 20-02-2019, 21:44   #739
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Ucds czyta wszystkie moduły jakie ford sobie wymyślił, i albo moduł daje odpowiedz albo nie .
hcm czujniki . fusion 5h-6h popijacjac kawkę , , ale roboty jest to fakt, i jeszcze gwintowanie wahaczy pod czujniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 20-02-2019 o 21:47
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 21:54   #740
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ale UCDS
Mało kto ma UCDS'a.ELM327 jednak jest baaaardzo popularny.
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
