#1251 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Kolego Szengelija
przeczytaj dokładnie informacje od sprzedającego jego regulamin itd Kupujesz na aukcji "usługę zakupu sprzętu w Chinach" najprawdopodobniej. W regulaminie zastrzeżone ma że może być cło doliczone więc trzeba uważać na sprzedawcę. |
#1252 | |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: S-max
Postów: 18
#1253 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Witam potrzebuję zdjęcie z radia Bosion naklejki z podłączeniem wtyczki do radia powinna być na górze radia. Za zynam zabawę z podłączeniem canbus by na ekranie pokazywało klimatyzację i na zegarach stacje radiowe w radiu ISUDAR zakupiłem kilka Canbus dekoderów zobaczę czy zadziała
Z góry dziękuję Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 19-02-2019 o 13:14 |
#1254 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: s-max
Silnik: 2500
Postów: 7
Panowie dalej męczę się z wymianą denso na chinola a mianowice mam problem z panelem klimatyzacji ubiłem już trzeci wiem że nie ma na to wypływu radio ani ustawienia radia czyli can. Objaw jest następujący podpinam nowo zakupiony panel klimy wsztko świeci reguluje nadmuch wszystko działa przekręcę z trzy 4 razy zapłon i panel robi się czarny i dmuchawa zaczyna działać z jakąś tam prędkością. I moje pytanie brzmi czy ktoś wymieniał denso czyli to z tą nawigacją na panel klimatyzacji może trzeba coś w kostce pozmieniać bo u mnie jest kostka biała czarna i taka czerwona. Bardzo proszę o jakie kol wiek sugestie |
#1255 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
#1256 | |
![]() Imię: saymon
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
#1257 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
#1258 | |
![]() Imię: saymon
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
#1259 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Może w końcu moje Galaxy zagada z radiem Isudar. |
#1260 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Canbusy już do mnie idą. Ale na razie nic mi po nich dopóki ktoś z forum nie zrobi zdjęcia z naklejki redia Rozszyfrowalem już prawie wszystkie kabelki wychodzące z canbus radia Bosion jest różnica w ilości pinów Bosion ma o dwa więcej ale są puste więc nie ma znaczenia, wszystkie pozostałe pasują zasilanie can+ I can- mam tylko problem z ostatnimi dwoma są po przekątnej pierwszy to chyba key2 drugi????? I w człek wiązce jest różowy i też nie wiem gdzie idzie podejrzewam że jest to reverse Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 22-02-2019 o 13:32 |
| Tagi |
| radioodbiornik |
