![]() Zarejestrowany: 16-12-2018
Model: cmax
Witam, Mam pytanie odnośnie lampek sufitowych - w moim aucie mam lampki led, z przodu jest przycisk on/off dla całego oświetlenia oraz osobne włączniki na oświetlenie boków, natomiast z tyłu nie ma żadnego przycisku przez co nie ma możliwości włączenia samej lampki tylnej. Czy jest jakaś możliwość wymiany lampki tylnej na taką z niezależnym włącznikiem? Czy wiąże się to z wymianą całej wiązki czy tylko samej oprawki? Dziękuję i pozdrawiam.
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jakieś masz dziwne te lampki. Mam ten sam rocznik i u mnie fabryczne ledowe są inne.
Przednia ma 4 przyciski podświetlane (wł/wył wszystkich, OFF aby wyłączyć przy otwieraniu drzwi i osobne do prawej i lewej strony), a tylna ma 2 podświetlane przyciski (prawa i lewa strona). A ta tylna świeci na środek, czy na dwa boki? Jaka masz wersję, Titanium? W 2011 tylko Titanium miało ledowe lampki. Musiałbyś sprawdzić ile masz kabli do jednej i drugiej i wtedy będzie wiadomo co zrobić. |
Model: cmax
Dzięki za odpowiedź. Tylna świeci na środek. Mam wersję trend ale jakąś dziwną - był chyba indywidualnie konfigurowany bo mimo najniższej wersji ma bogate wyposażenie (klima auto, czujniki przód tył, automatyczne parkowanie, podłokietnik, telefon, grzana przednia szyba i fotele).
Co do lampek w sumie nie wiem czy są to led - świecą na biało więc założyłem że led ale w sumie może być zwykła żarówka tylko świecąca na biało - jak to sprawdzić? Jak sprawdzić ile jest kabli do jednej i drugiej? trzeba zdjąć podsufitkę? |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Klimę auto, konsolę centralną z premium (zawsze z klimą auto), czujniki itp. można było dokupić do Trenda.
Oryginalne lampki led świecą wyraźnie na boki i do przodu, zarówno przednia i tylna i mają podświetlane przyciski. Natomiast ich kolor nie jest typowy dla ledów z allegro, czyli >6000K. Mają wyraźnie cieplejszą barwę ok. 4500K. I przede wszystkim są dwie i to widać. Przez ten plastik widać, gdy jest żarówka w środku, bo jest centralnie po środku. I jest trochę inna "szybka". Lampka led przód (OFF jest dwukolorowy): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tył: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do ilości przewodów, to musisz je wyjąć. edit: znalazłem taką jak Twoja z przodu i jest led. Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-12-2024 o 21:05 |
Model: cmax
Witam, wyciągnąłem lampkę z podsufitki i na pewno jest ledowa. Z przodu faktycznie są 2 diody świecące na boki natomiast z tyłu jest jedna świecąca na środek. Jeżeli dobrze liczę to do wtyczki dochodzi 5 kabelków.
Na alegro znalazłem lampki tylne ledowe z jednym i z dwoma przyciskami. Czy po zmianie lampki na taką z przyciskiem będzie działać włączanie/wyłączanie niezależne z tyłu? Poniżej zdjęcia mojej lamki i kabla: |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
U mnie mam dwa przyciski w lampce tylnej i każdy włącza niezależnie od siebie i od lampki z przodu tylko swoją stronę. Także zmieniając na taką z przyciskiem/przyciskami powinieneś móc włączyć tylko tył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teoretycznie zmiana przedniej też powinna być ok, bo blokada włączenia otwarciem drzwi realizowana jest w lampce. Przód z tyłem łączą 2 kabelki sterujące (drzwi, OFF) plus dodatkowe 3. Masz podświetlane przyciski lampki z przodu? Bo według schematu powinno być 6 przewodów. Chyba, że to ten od OFF. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Był Grand c-max Titanium, Teraz Kuga mk3 st .
Silnik: 2,5 PHEV Plug in 225 km.
Rocznik: 2012. 2020
Postów: 84
#8 |
Model: cmax
Dzięki za odpowiedzi, zamawiam i dam znać czy działa, pozdrawiam.
#9 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Na pewno będzie działać, sam wymieniłem lampki ze zwykłych na led. Z przodu mam 4 przyciski, z tyłu 2 i działają jak trzebaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#10 |
Model: cmax
Zamówiłem tą lampkę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i niestety nie działa. Wtyczka wchodzi normalnie ale lampka nie świeci. Nie wiem czy problem może być w wiązce? Być może sama lampka jest po prostu niesprawna ale tego nie mam jak sprawdzić. Macie jakieś pomysły? Chyba zwrócę ten egzemplarz i zamówię z innego źródła. Pozdrawiam |
