Stary 21-02-2019, 11:17   #701
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Mam wrażenie, że ta technologia przerasta Forda. Soft niedopracowany, z błędami, update'y działające kiedy i jak chcą.
Czy w innych markach też tak jest, czy może np. w VAGu działa to stabilnie i bardziej przyjaźnie dla użytkownika?
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 12:02   #702
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Mam swoją teorię na takie "trudne przypadki", ale wymaga spotkania tak na oko 3 godzinnego...
Tedi możesz coś szerzej na ten temat mi ostatnią aktualizację pokazuje jakoś z 2014r przy próbie sprawdzenia po Hotspocie wywala błąd zawsze... Soft 3.0 18261 i mapy f8 wgrane po pobraniu z linku z forum...
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 12:20   #703
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: S-Max
Postów: 103
Dziala po dowgradzie do oficjalnej wersji. 18261 nie jest oficjalna stad wywala sie z bledem. Mialem tak samo.
GregorMUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 13:30   #704
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
To jaka jest oficjalna najwyższa wersja do której mam wrócić ?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Stary 21-02-2019, 13:42   #705
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Model: S-Max
Postów: 103
Aktualnie mam 18093 i robi update bez błędu na hotspot. Aczkolwiek nic to raczej nie daje.
Ostatnio edytowane przez GregorMUN ; 21-02-2019 o 13:50
Stary 25-02-2019, 12:49   #706
defektpl
Avatar defektpl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Escape
Postów: 97
Jak sprawdzę czy Sync3 jest wyposażony w nawigację czy nie jest? Zamiast Navi jest kompas. Czy to tak jak w sync 2 że mogę ją aktywować?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
defektpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 13:14   #707
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Nie można domowymi sposobami. Koszt modyfikacji może być porównywalny do zakupu modulu z eu
SZCZECIN, miasto nad morzem
Stary 25-02-2019, 19:33   #708
shvaboo
Zarejestrowany: 21-08-2018
Silnik: 1.5
Postów: 6
jestem nowy i posiadam forda od niedawna (nowy focus grudzień ub. roku). Próbuję od jakiegoś czasu pobrać aktualizację map ze strony forda po VIN. Wersja sync 3.2.18124 mapy F7. Wpierw pobierało mi mały pakiet ok 56 kb, którego próba wgrania kończyła się komunikatem error 04. A teraz nic nie pobiera tylko kręci się kółko z komunikatem proszę czekać (próbowałem pobrać z polskich i angielskich stron). Czy to coś ze strona czy problem leży po stronie użytkownika czyli mnie?
shvaboo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 22:04   #709
Postów: 18,051
Napisał shvaboo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Wersja sync 3.2.18124 mapy F7. ...
Na razie nie ma map F8 do wersji 3.2 (jedynie do 3.0 - a to sa mapy o zupełnie różnej strukturze). Trzeba czekać cierpliwie.
Stary 26-02-2019, 21:04   #710
golum
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1,0
Postów: 20
Przepraszam z innej beczki, przy cofaniu i uruchomieniu kamery cofania ( jeżeli masz taką na wyposażeniu samochodu ) jasność zostaje nagle ustawiona na max i świeci po oczach , parkować się nie da, podejrzewam iż to ich systemowy jakiś bug, bo raz wyświetlacz się ładnie w nicy przyciemnił. Czy też masz podobnie ?
golum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.
