#41 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Oczywiscie ze da sie to zrobic z wyswietlaczem 4.2 cala, rosjanie dawno temu stworzyli łatke i pobierają za nią kase. Mam film jak działa taki wyswietlacz z chińską kamerą. Robilem to na najnowszych wyswietlaczach dv4t i działa to naprawde fajnie.
#42 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Jestem w trakcie zakupu kamery do polifta, ale wciąż nie wiem co dalej. Czy jest szansa, że jest instalacja pod kamerę? Czy ma ktoś schemat? Gdzie jest wtyczka instalacji tylnej klapy? W tylnym słupku czy gdzieś przy progu? Bo jak się domyślam gdzieś wiązka klapy musi się łączyć z instalacją samochodu. Sprawdziłbym tam czy są jakieś wolne piny. A jeśli nie ma to gdzie się wpiąć z sygnałem z kamery do ekranu?
#43 |
![]() Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Udało się zdobyć kamerę cofania, oryginalną z całą ramką. Wiązka klapy zamówiona, na dniach będę ją miał.
A teraz najtrudniejsze. Jak to ugryźć? Ma ktoś schemat do polifta? Może na początek chciałbym sprawdzić czy mam jakąkolwiek wiązkę w samochodzie pod kamerę. Czytałem trochę na forum i gdzieś przy nadkolu tylnym trzeba szukać wolnej wtyczki, a z przodu chyba przy tunelu środkowym. Przypomnę, że mam radio z Sync z małym 4,2" ekranem. A tu fotki moich części. Bump: Mam części o takich numerach: wiązka F1ET-14D466-ACC ramka F1EB-19B514-BE kamera F1CT-19G490-AB Z tego co udało mi się ustalić w necie, to kamera prawdopodobnie jest z Cmaxa 2017 rok. Kupiłem ją razem z ramką, która jest z Focusa MK3 z 2017 roku, więc nie wiem czy tak fabryka montowała, czy ktoś zamienił kamerę. Ostatnio edytowane przez AdamGdansk1 ; 12-01-2019 o 14:32 |
#44 |
![]() Imię: Ariel
Zarejestrowany: 04-11-2017
Model: S-Max ST Line
Silnik: 2.0 ecoboost 240 KM
Postów: 33
i jak zamontowane? dziala?
#45 |
![]() Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Jeszcze nie. Wiązka okazała się niekompletna, więc muszę dokupić wiązkę. Zabiorę się za to jak będzie ciepło.
#46 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Nie chcę zakładać nowego tematu, dlatego zapytam tutaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Borykam się z problemem z kamerą cofania, a mianowicie z obrazem, który jest wyświetlany na ekranie S2. Niestety coś powoduje zakłócenia i na samej górze mam pasek, który drży, co niesamowicie irytuje. Najśmieszniejsze jest to, że jak klapa jest otwarta, obraz jest idealny, gdy tylko domknę klapę pojawia się ten pasek :/ Zamówiłem filtr przeciwzakłóceniowy, ale nie wiem czy idę dobrym tropem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kamera nie jest oryginalna. Na małym wyświetlaczu 4,2" wydaje mi się, że nie było tego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 03-08-2021 o 07:43 |
#47 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#48 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,601
No to sam już nie wiem, co jest grane, znalazłem zdjęcia jak miałem w Sync 1 i nie było tych zakłóceń, teraz jest ten pasek na górze. Z instalacją kamery nic nie robiłem, jest tak jak było, oprócz tego, że zlikwidowałem wtyk fakra do wyświetlacza, ponieważ w Sync 2 przewody wpinam wprost do wtyczki 54 pin Sync. Gdy klapa jest otwarta obraz jest idealny, po zamknięciu jest pasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nadwozie to sedan, jeśli ma to jakiekolwiek znaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A może to być wina żarówek led? Z przodu mam zamontowane postojówki w5w, ponieważ zwykłe żarówki niszczą klosz od wewnątrz przez głupie rozwiązanie forda:/ Z tyłu wymieniłem żarówki w16w również na led. Ale z drugiej strony na małym wyświetlaczu nie było żadnego problemu pomimo zastosowania ledów:/ Wygląda to tak jak tutaj (z tym, że ja mam jeden pasek na samej górze): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 03-08-2021 o 09:59 |
#49 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,601
Zamontowałem ten filtr przeciwzakłóceniowy, poprawa jest może o 10%, pasek jak był tak jest. Nie mam pomysłu, ale to dziwne, że na poprzednim zestawie radia było wszystko dobrze, a teraz jest problem:/
Może trzeba podłączyć plus kamery nie do kostki tylnej lampy tylko gdzie indziej? Albo wymienić ten długi przewód na lepszy, ekranowany (ten od kamery ma chyba tylko 2 żyły bez ekranu)??
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 04-08-2021 o 07:35 |
#50 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-07-2021
Model: focus mk3 lift
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 5
