Stary 22-02-2019, 22:39   #1
luki101
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: focus mk3 lift
Postów: 23
Domyślnie UCDS upgrade to leve z programowaniem IPC
Panowie,
Podczas pracy UCDS’em przy focusie mk3 luft 2016r USA wcisnąłem w zakładce IPC Function klawisz: „upgrade to level „BM5T-14C026BT” level 3 IPC.
Po tym przypadkowym zabiegu sterownik zegarów się wykrzaczyl i nie reaguje na komendy UCDS i i wskaźniki na kierownicy. Strzałki działają, ale po zmianie języka w menu na j. Polski zmienia na niemiecki i wyrzuca błąd kontroli trakcji.
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-07-2019 o 21:20
luki101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 08:33   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: UCDS upgrade to leve z programowaniem IPC
Aby spolszczyc licznik z usa nie trzeba dotykac softu. Musisz teraz recznie zapisac mu fabryczne pliki.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 09:01   #3
luki101
Postów: 23
Łukasz, jak to zrobić i skąd wziąć/ przywrócić poprzednie pliki?
Stary 23-02-2019, 09:05   #4
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Robiles update wizard w aucie z tym licznikiem ?
Stary 23-02-2019, 09:06   #5
luki101
Postów: 23
Kod php:
nie
Stary 23-02-2019, 14:17   #6
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
ciekawe czy kolega zapisał sobie co było w liczniku , hehe , upgradować, upgradować, a później płakać ... i wtedy szukac pomocy ... zassij uuw i wgraj
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 14:53   #7
luki101
Postów: 23
Niestety nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2019, 23:05   #8
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
no i co teraz ? zadzwoń to cos sie wykombinuje
Stary 26-02-2019, 11:44   #9
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Kolego mówilem przez tel podaj Vin, jeśli ja nic nie podpasuje to moze zrobi to ktoś inny.
Stary 26-02-2019, 22:32   #10
luki101
Postów: 23
Thumbs up Odp: UCDS upgrade to leve z programowaniem IPC
Łukasz, dzięki za pomoc i poświęcony czas w rozmowie telefonicznej. Wgrałem sofy z polifta i wszystko gra.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:14.
